Anat78 написал : Уберите все другие однофазные потребители с той фазы к которой насос подключен
Там и так ничего мощного нет. Но каким-то образом и в "хороших" фазах плавает напряжение.
27.01.2011 в 14:33:26
27.01.2011 в 14:35:39
Насяльника написал : а как же соседи или они рядом с трансом живут?
один совсем рядом, другой ближе раза в 2, чем я.
Насяльника написал : Сначала померить сколько на выходе транса в вечернее время. Если доступ есть.
Есть доступ к моей коробке на трансе, попробую подобраться к автомату. Вечером же темно... Что-нибудь придумаю. Т.е. теоретически возможно, что у меня в доме, скажем, 200В, а на трансе 230?
27.01.2011 в 14:37:09
Конечно будет плавать так как от несимметричной нагрузки напряжение меняется во всех фазах. Еще вопрос заземление и ноль у вас из кабеля? такого же сечения как и фазные?
27.01.2011 в 14:48:21
Anat78 написал : Конечно будет плавать так как от несимметричной нагрузки апряжение меняется во всех фазах
Вот это я и подозревал, из теории трехфазного подключения я понимаю (с большим трудом :) ), что если нагрузка появляется в одной фазе - в других напряжение растет, в этой падает.
Anat78 написал : Еще вопрос заземление и ноль у вас из кабеля? такого же сечения?
Ноль точно из кабеля такого же сечения (правда, на вводе клемма мне не очень нравится, я писал в оригинальном посте), заземление локально по дому (т.е. по воздуху приходит 4 провода). На тепловой насос идут провода одинакового сечения, 5х2.5.
А, кстати, еще вспомнил. Из-за некомпетентности тепловиков и электриков весь тепловой насос (и внутренний блок, 12А/3ф, и внешний, 25А/1ф) подключены ОДНИМ кабелем 5х2.5мм2. Он греется. Будет переделываться - 5х2.5 оставляться только на внутренний, 3х4 - только на внешний. Сопротивление этого кабеля сейчас может приводить к плаванию напряжения?
27.01.2011 в 14:49:48
DimaA6_ABC написал : Т.е. теоретически возможно, что у меня в доме, скажем, 200В, а на трансе 230?
Да и это ,если все соединения в норме, приговор линии. Линия персональная? или все трое на ней?
27.01.2011 в 14:53:34
На мигание света кабель не влияет. Только на напряжение на самих блоках
27.01.2011 в 14:56:55
сопротивление этого кабеля влияет конечно но незначительно, если линия не длинная, честно не могу понять что- же во внешнем блоке у вас потребляет 25 ампер однофазной нагрузки(максимум внешний блок потребляет 2,5 Квт для сплит системы тепловой мощностью 10 КВт)
27.01.2011 в 15:00:03
Насяльника написал : Линия персональная? или все трое на ней?
Персональная - на трансе стоит моя коробка, и от нее (через автомат 100А и счетчик) идет моя линия. К соседям идут свои.
Кстати, я мерял на вводном автомате на столбе - вроде было нормально. Застану момент, когда в доме плохо, и перемеряю.
27.01.2011 в 15:08:40
DimaA6_ABC написал : Кстати, я мерял на вводном автомате на столбе - вроде было нормально. Застану момент, когда в доме плохо, и перемеряю.
Вечером :
На трансе,столбе(подключка кабеля до дому), в шите в доме.
удачи. и в студию...
27.01.2011 в 15:21:55
Если вы столько потребляете Мда Если это параллельный ввод то еще и ток замерьте PENа - ноля на столбе.
