Dmitriy65
Dmitriy65
28.01.2011 в 09:44:27
Возникла проблема. Необходимо на даче сверлить брусовые стены перовым сверлом 22мм(под электрику). Толщина стены вместе с обшивкой 17-19см. Обычное перовое сверло позволяет сверлить на глубину примерно 13см. Необходим удлинитель. В продаже нигде в Москве найти не удалось. Многие продавцы и не знают что такие бывают.
Вопрос: Возможно ли в качестве удлинителя перового сверла использовать удлинитель для бит? Одинаковые ли у них посадочные размеры.
n-p-n
n-p-n
28.01.2011 в 11:41:56
Dmitriy65 написал : Одинаковые ли у них посадочные размеры
есть разные перовые свёрла. Иные - прекрасно встают в адаптеры. Только такой адаптер, как на картинке, будет неудобен - он не удержит сверло при вынимании, сверло останется в стене. Нужен с фиксацией. Есть другие перовые свёрла, они вообще слишком свободно будут болтаться в адаптере 1/4".
Dmitriy65 написал : В продаже нигде в Москве найти не удалось
В Леруа-Мерлен продаются адаптеры-удлинители для перовых свёрел «Энкор». 59 рублей, длина - около 20 см...
28.01.2011 в 22:06:51
Dmitriy65 написал : Толщина стены вместе с обшивкой 17-19см
.. а просто спиральным нельзя?? без всяких переходников.. Длина до 450.. есть ,есть и коротенькие типа.20см. Отлично проходят дерево..
руслан1111
руслан1111
Ступино
28.01.2011 в 22:14:09
2Dmitriy65 на рынках смотреть надо.есть удлинители 30см.правда из серии разовых и в основном в наборах.лично я приваривал кусок шпильки.но там ф35 надо было 40см грызть.
Suever
Suever
Оренбург
28.01.2011 в 22:24:56
руслан1111 написал : .лично я приваривал кусок шпильки
Куда,к хвосту сверла?:)
руслан1111
руслан1111
Ступино
28.01.2011 в 22:32:22
Suever написал : Куда,к хвосту сверла
угу:oну так же не хотелось в магаз переть за 20км...а тут сварка под рукой(отопление собирал)сверло копейки стоит,прихватил и дале дерзай.
Dmitriy65
Dmitriy65
29.01.2011 в 03:42:38
helmutivan написал : .. а просто спиральным нельзя?? без всяких переходников.. Длина до 450.. есть ,есть и коротенькие типа.20см. Отлично проходят дерево..
Не удобно. Слишком много разных размеров придется докупать. И не знаю потянет ли его шуруповерт. Я Макитой сверлил диаметром 35 в 150 брусе. Идет без проблем, вот только длины не хватает.
alex_k
alex_k
29.01.2011 в 09:03:08
аналогично
покупал спиральное нужного размера самое маленькое 200 мм и варил к арматуре 10 мм
получал спиральное сверло длиной 1 метр . даже если захотите наити -ненайдете.
сверлили стяжки под опалубку . Там 800 мм минимальный размер
Suever
Suever
Оренбург
29.01.2011 в 09:23:30
alex_k написал : даже если захотите наити -ненайдете.
Наверное,иногда приходится выкручиваться.
alex_k написал : сверлили стяжки под опалубку . Там 800 мм минимальный размер
Я тоже сверлил,но обходился коротышкой (обычным) сверлом по металлу.
Dmitriy65
Dmitriy65
29.01.2011 в 10:21:26
Так по делу то что? Хвостовики у перового сверла и биты разные или одинаковые?
el-fi
el-fi
29.01.2011 в 10:39:47
n-p-n написал : В Леруа-Мерлен продаются адаптеры-удлинители для перовых свёрел «Энкор». 59 рублей, длина - около 20 см...
руслан1111 написал : на рынках смотреть надо.есть удлинители 30см.правда из серии разовых и в основном в наборах.
Пользовал такой Энкор: сверло и удлинитель несоосны - биение бешеное! Резюме: кал.
