21.11.2005 в 00:20:59
Заранее всех благодарю, кто расскажет или пришлет схему подключения 2-х клавишного выключателя. Нужно подключить ванную и туалет. В настоящий момент стоят на каждую лампу по одному выключателю. Еще вопрос: можно ли также подключить одновременно и розетку или надо тянуть отдельные провода?
Викторыч
Викторыч
Томск
21.11.2005 в 09:44:35
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=651
koyanis
koyanis
21.11.2005 в 11:12:51
2dimak001,
Иногда из-за "чудес электромонтажа" к одному выключателю подводят фазу, а к другому выключателю ноль.
Тогда смонтировать "классический двухклавишник" (с одной вводной клемой и двумя выводными) не удастся.
Придется два одноклавишника монтировать рядом или использовать (если такой есть в природе) "двухполюсный двухклавишник" (с отдельными вводными клемами для каждой клавиши). Правда в этом случае можно смонтировать розетку (взяв ноль и фазу с вводных клемм этих выключателей). Проверить эту ж.... можно контролькой - контакты контрольки к вводным клемам выключателей. Горит - ж...., не горит - монтируйте "классический двухклавишник", но тогда розетку монтировать только с дополнительным проводом.
DMC
DMC
21.11.2005 в 15:23:26
2dimak001,
Все можно, при желании. Только вам к этому месту придется подтянуть 4 провода:
  1. Фаза, которая будет коммутироваться на лампы - от автомата.
  2. Коммутируемая фаза на 1 лампу.
  3. Коммутируемая фаза на 2 лампу.
  4. Рабочий ноль - исключительно для розетки.
Ноль для ламп может идти мимо этого места, обычно строители так и делают... Правда здесь нет розетки...
http://topdome.narod.ru/electric/lamp.jpg
23.11.2005 в 00:29:52
На ванной и туалете раньше были выключатели, которые надо было дергать за веревочку. К ним подводились по 2 провода. С помощью контрольки я определил, что к выключателю ванной подведены 1 провод -фаза, 2 провод - земля "0" (контролька горит), а к туалету 1 провод - фаза, 2 провод - пустой, их я и замкнул на новом 2-х клавишном выключателе, свет в туалете горит. Что делать дальше посоветуйте. Заранее большое спасибо.
koyanis
koyanis
23.11.2005 в 01:19:00
dimak001 написал : На ванной и туалете раньше были выключатели, которые надо было дергать за веревочку. К ним подводились по 2 провода. С помощью контрольки я определил, что к выключателю ванной подведены 1 провод -фаза, 2 провод - земля "0" (контролька горит), а к туалету 1 провод - фаза, 2 провод - пустой, их я и замкнул на новом 2-х клавишном выключателе, свет в туалете горит. Что делать дальше посоветуйте. Заранее большое спасибо.
Не совсем понятно как вы это проверяли контролькой на подводящих проводах к ОДНОМУ выключателю, потому что в "разрыве" одного из подводящих проводов находится "родная" лампочка. Контролька при замыкании через нее (контрольку) этих двух проводов будет гореть, только если "родная" лампа находится в патроне и она исправна. Причем и контролька и "родная" лампа будут гореть в пол-накала (последовательное соединение проводников).
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 10:12:55
2dimak001, Приглядитесь к схеме, направленной DMC. Учтите только, что цепи L (фаза) и N (нуль) могут быть подведены наоборот.Выявить, какая цепь (L или N) подходит к выключателю, удобно с помощью отвертки-индикатора, касаясь ею любого контакта выключателя (выключатель должен быть ВКЛЮЧЕН)
