BiTS написал :
Узнал много нового, особенно по теме перепланировки квартиры и последствий обрезки арматуры
Вот и польза от темы. Много раз сталкивался с опасно несерьёзным отношением в вопросах кромсания железобетонных стен.
AWK написал :
Вот по словам инженеров-проектировщиков пороги при выходе на лоджию служили лишь для соединения в единое целое двух половин шестиметровой панели и удобства её монтажа. Т. е. пороги, как минимум, в моем случае несущей функции не имеют. Чему я должен больше верить...
Хорошо, давайте "на пальцах" разберём ситуацию с жилым домом, собранным из типовых железобетонных панелей. Одна панель - это одна несущая стена, стенка одной комнаты.
Всем известно, что бетон хрупок, хорошо держит нагрузку на сжатие, и очень плохо воспринимает нагрузку на разрыв.
Бетон, армированный стальной арматурой, лишён этого недостатка - на сжатие работает бетон, на разрыв - стальная арматура внутри бетона.
Сплошная, без проёмов, железобетонная панель (на торцах дома) - самая прочная.
Панели с проёмами под окна - получаются послабее.
Самые слабые панели - с проёмами под окна и балконную дверь.
И самое тонкое место - как раз под дверным проёмом, этот самый порожек.
Стальная арматура в порожке держит от расползания две половины балконной панели.
Проведите простой наглядный эксперимент. Из плотной бумаги или картона вырежьте три одинаковых прямоугольника - это будут модели стеновых панелей.
С одним прямоугольничком ничего не делайте - это будет глухая стена.
В двух других вырежьте проёмы под окно и под окно с балконной дверью. Постарайтесь соблюсти пропорции реальных железобетонных панелей и проёмов в них.
Теперь поставьте бумажные стены вертикально и надавите сверху пальцем в середину каждой стены. Это будет нагрузка верхних этажей на несущую стену.
Вы увидите, что меньше всего под нагрузкой прогибается сплошная стена.
Больше всего прогибается стена с проёмом под окно и балконную дверь.
А теперь вырежьте ножницами "не несущий никакой нагрузки" порожек, и надавите пальцем сверху.
Половинки ничем не связанной снизу балконной панели поедут в разные стороны при малейшей нагрузке сверху.
В реальном доме ослабленную балконную панель с четырёх сторон подпирают соседние стеновые панели.
А теперь представьте, что может произойти в реальном доме, если у 4-5-6 балконных панелей подряд, находящихся друг над другом, перерубить все порожки под балконными дверями.
