lyshechka
lyshechka
17.06.2006 в 18:47:16
На днях хочу поменять радиаторы. Мастера посоветуйте, что брать. Нравится внешне Sira говорит что там что-то контактирует с водой при этом окисляется и т. д, сантехник советует Rifar. У кого были наблюдения, или кто что поставил, поделитесь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2006 в 21:34:17
lyshechka
Sira RS?
Джордж
Джордж
17.06.2006 в 21:55:54
Только что сам решал данную проблему (проблему выбора).
Выбирал между Sira RS, Global и Rifar(B). "Плюс" Sira RS и Rifar(B) - высокая теплоотдача (200 Вт/секцию), у Global - около 160 (радиатор тоньше), нужно больше секций.
По соотношению цена/качество сразу склонялся к Rifar, хотя у Sira RS, ИМХО, симпатичнее дизайн. Последним аргументом в пользу Rifar стал тот факт, что у Sira RS тонкое сечение трубок - если вода плохая (мой случай) - ставить противопоказано. В итоге купил Rifar по 350руб/секцию (стоимость Sira RS минимум 470р/секция, Global приблизительно также).
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
18.06.2006 в 08:39:28
Так, не в плане критики, а к размышлению на фоне массового схождения с ума по Биметаллу . Би вообще непонятная вещь со своими плюсами (хорошая теплоотдача и стойкость к давлению) и со своими же минусами - разная теплопроводность и тепловое расширение металлов, внутренний стальной сердечник довольно тонкий. Как известно, люминь требует показатель кислотности около 7 При более высоких начинается газовыделение По РД для сетевой воды до 8.3-9 , в отдельных случаях до 11. Стальные панельные и трубчатые радиаторы в свою очередь не любят глобальных сливов воды - у них начинается коррозия Но если у панельников толщина листа 1-2 мм, то в БИ толщина металла дай бог 0.4-0.5 мм . Поэтому не удивляйтесь протечке БИ
kvost
kvost
18.06.2006 в 14:07:35
lyshechka написал : На днях хочу поменять радиаторы
Глобал Стайл.
!A_n_d_y! написал : Так, не в плане критики, а к размышлению на фоне массового схождения с ума по Биметаллу .
Биметалл биметаллу - рознь.
!A_n_d_y! написал : то в БИ толщина металла дай бог 0.4-0.5 мм
Больше (я имею в виду Глобал). Сходите в любой магазин, где они представлены в разрезе и померяйте.
in my humble opinion
kvost
kvost
18.06.2006 в 14:12:22
!A_n_d_y! написал : Как известно, люминь требует показатель кислотности около 7 При более высоких начинается газовыделение По РД для сетевой воды до 8.3-9 , в отдельных случаях до 11. Стальные панельные и трубчатые радиаторы в свою очередь не любят глобальных сливов воды - у них начинается коррозия
В таком случае лучше штатных конвекторов типа "Комфорт", ака труба с оребрением и дефлектором ничего нет. Хотя и чугун стоит по 50 лет:)
ЗЫ. Так что же Вы советуете?
lyshechka
lyshechka
18.06.2006 в 16:05:43
Цена не имеет значения, ведь для себя ставлю
Тан
Тан
18.06.2006 в 20:05:13
Уважаемые господа и дамы, подскажите пожалуйста, какие радиаторы можно поставить в квартиру на 3м этаже 17-этажного дома? Стояли обычные "пластинки-ребрышки", но с ними дико холодно. Говорят если менять, надо покупать биметаллические - так ли это?
kvost
kvost
18.06.2006 в 22:40:10
Тан написал : Говорят если менять, надо покупать биметаллические - так ли это?
Именно так. Лучшее из имеющегося на рынке - Глобал Стайл. Правда они не самые эстетичные.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.06.2006 в 07:49:13
2Kvost > Биметалл биметаллу - рознь.
И в чем отличие ? (кроме даметра проходного сечения трубок) сталь сердечника 3 мм как у водопроводной трубы?
так це ж выставочный экземпляр. Купите в магазине несколько серийных и распилите и будете приятно удивлены :D
для замены штатных конвекторов надо искать конвектора или пересчитывать систему отопления. В каких то случаях такая замена проходит (верхняя подача, однотрубка с байпасом ), в дрегих случаях (например - все тоже самое, но стояк 1\2 ( именно половина, 15 мм) дюймов) начинаются проблемы. Не говоря уж про нижнее подключение и работников ЖКХ, которые в последнее время начинают срочно активизироваться по проверке состояния внутридомовых сетей. И поверьте,что им будет проще свалить проблемы отопления на одного -двух жильцов, самовольно поменявших радиаторы, чем сразу менять внутридомовые сети в половине района .
В системе хорошо то , что для нее рассчитано . Нет однозначного решения > ЗЫ. Так что же Вы советуете?
Для каждого конкретного случая надо тщательно разбираться.и как минимум знать давление в системе, тип системы отопление, [автономная или от ЦО, если от ЦО - напрямую или через свой Тепловой пункт, наличие в тепловом пункте своего регулятора температуры, завязанного на внешнюю температуру ]однотрубка или двухтрубка, направление подачи воды, расчетное и реальное значение температуры теплоносителя, наличие резерва по мощности у системы Так что оптимальным может быть и панельник и конвектор (благи сейчас их выбор достаточен) и стальной трубчатый и чугунный
2Тан > Говорят если менять, надо покупать биметаллические - так ли это?
не всегда и не везде . дабы не плодить потом темы "поменяла радиатор - греет только одна секция........"
Jeen
Jeen
19.06.2006 в 11:23:03
Я не разбираюсь в системах отопления, но что может сделать би-радиатор с байпасом плохого для конветорной системы отопления? Не хватит давления на то чтобы через все секции радиатора поток пустить? Или если радиатор поставить без байпаса и без терморегулятора?
