Тан
Тан
19.06.2006 в 15:55:25
Простите, но так и не поняла - на что же всё-таки менять? Я знаю только то, к каждой батарее идут 2 трубы; и с допотопными "поперечными пластинками" (на них ещё тоненькая "решетка" сверху одевается), которые стоят сейчас, температура в квартире зимой как в хорошем погребе :-( Еще знаю, что дом новый, 17-этажный, какое там давление в отопительной системе понятия не имею, но на горячую-холодную воду всех с первого до восьмой этажи, кажется, обязывали ставить регуляторы давления. И что в этой ситуации нужно покупать для отопления квартиры на 3-м этаже? Подскажите, пожалуйста, там всё-таки этой зимой уже предполагается жить, а если до осени не поменять установленное при строительстве отопительное "нечто", на электрических обогревателях, боюсь, разориться можно будет...
kvost
kvost
19.06.2006 в 16:16:13
!A_n_d_y! написал : так це ж выставочный экземпляр. Купите в магазине несколько серийных и распилите и будете приятно удивлены
Пилили. Все в порядке.
in my humble opinion
ditter
ditter
19.06.2006 в 18:13:18
кстати кто нить видел Рифар распиленным ? я вот лично нет :( есть подозрения что вместо стальной "рубашки" там напыление:(
Джордж
Джордж
19.06.2006 в 21:57:57
ditter На чем основано данное подозрение?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.06.2006 в 06:39:38
2Kvost сколько штук пилили и из скольких партий ? толщина слоя ?
2Тан
начнем по порядку. дом новый ? когда сдан, если да - то на каком режиме отопления находился зимой - штатном по постоянной схеме или на "строительном" режиме, если на постоянке -то удалены ли ограничительныуе шайбы, которые часто теплосеть держит первые два-три года в новых домах, далее, поскольку новосстройка, и в квартире регулятора температуры не наблюдается, то большая вероятность , что регулятор находится в домовом тепловом узле. Вопрос - терморегулятор настроен?? . Это первая часть вопросов, на которые надо знать ответ, прежде чем говорить про холод. По поводу замены радиаторов. Поверьте, что не зная параметров Вашей системы отопления нельзя дать Вам однозначный совет. И не слушайте тех, кто будет говорить "я поставил ..... У меня все хорошо работает" ибо слишком много факторов влияет на работу такой простой с виду системы отопления . Хотя если Вы готовы ставить эксперимент своим кошельком, то вперед- ставте Глобал (сам по себе нормальный радиатор, если не считать, проблем с толщиной стального слоя). Но например я не могу Вам гарантировать, что проблем не возникнет ни сразу, ни через некоторое время, когда многие жильцы последуя по Вашему пути заменят некрасивые и холодные конвектора на что-либо супермодное и система пойдет вразнос и опять пойдут жалобы на холод.
Если хотите менять, то меняйте на подобное - те же конвектора.
2Jeen Отличается конвектор от Би например коэффициентом местного сопротивления.
Тан
Тан
20.06.2006 в 07:16:39
2 !A_n_d_y!
По порядку можно, но очень недолго, это для меня темный лес :-) Итак: дом в ближнем Подмосковье, госкомиссии сдан, сейчас оформляется... (кажется в реестре, если я ничего не путаю) и вроде передается будущей обслуживающей организации. Учитывая, что сдавали его года два - нет никакой уверенности, что всё оформится, его успеют принять на баланс и сразу поменять отопительные приборы всем желающим до начала отопительного сезона. Дальше хуже... есть ли там ограничительные шайбы?? - боюсь сейчас людей, которые знают ответ, найти нереально.. Где этот терморегулятор и настроен ли он, соответственно, тоже не знаю, но в принципе ещё в прошлом году всем желающим разрешили делать у себя ремонт и, соответственно, жить, так что "топили" они дом уже с жильцами... будут ли топить лучше - скорее нет, чем да, во всяком случае явно не сильно лучше. Вокруг дома намного меньше и старше, все системы, соответственно, тоже старые, говорят - то, что нужно нашему дому - для остальных и для всей местной теплосети мгнровенная смерть :(( Это не считая того, что построили дом тоже "как умели", зимой выяснилось, что пока жильцов мало вода на чердаке замерзает... поэтому на всякий пожарный её перекрыли. А когда весной я стала узнавать у людей, как же они в нашем тогда ещё несданном доме жить умудряются, они мне объяснили, что батареи в том году поменяли и горячую воду (для "помыться") именно из них и берут... Вот и вся имеющаяся информация ((( Наверное в принципе можно оставить ещё на одну зиму то, что стоит, к зиме дом уж точно примут на баланс, можно будет долго и упорно вызывать все и всякие комиссии и пущай температуру в квартире меряют и тд и тп... или понаставить в кажом углу по обогревателю... но очень не хочется! :( Вот и спрашиваю совета у знающих людей - что бы такое сделать, чтобы и в квартире было тепло и мне потом за это ни от кого ничего не было.. конечно реально стоять в доме будет всё что только существует в продаже, но если действительно не дай Бог что - крайней оказаться совершенно не хочется.. Людям, которые себе батареи уже поменяли, сказали примерно так: "вот вы поменяете, а кому-то потом тоже холодно будет, потому что дом на это не рассчитан..., но если уж меняете - покупайте биметалл, потому что давление на нжних этажах большое". Получается идиотизм - если не менять, то сами мерзнете вместе с такими же правильными жильцами, если поменять то мерзнуть вроде не будете... другие будут, но они и так и сяк тоже будут! Так что же всё-таки теперь делать - не менять и замерзнуть напрочь или всё-таки на что-то менять???
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.06.2006 в 08:32:49
Для начала все-таки найти ответственного за сантехнику в доме и позадавать ему вопросы. А заодно ненавязчиво спросить про рекомендации :) (поскольку у него должна быть техдокументация на систему отопления, в том числе с параметрами резерва по мощности и гидравлике. )
И ситуацию Вам описали правильно. Конечно можно поставить БИ , подогнать его КМС , или поменять на конвектор JaGa или новосибирские медные с дубовой отделкой , взяв при этом повышенной мощности но .... соседи сверху поменяли и себе. В результате Вы можете вернуться к исходной ситуации, но уже с новыми радиаторами. Что далее ??
PS И поверьте, хороший конвектор работает ничуть не хуже Глобала :)
aterney
aterney
20.06.2006 в 09:18:27
Тан написал : что бы такое сделать, чтобы и в квартире было тепло и мне потом за это ни от кого ничего не было
Утеплите квартиру. Хорошие окна, двери отсутствие щелей могут дать неплохой результат, даже замена приборов отопления не потребуется. Этой зимой очень хорошо топили, но у соседки было +15, а у нас > +25.
20.06.2006 в 15:27:05
to !A_n_d_y! и не только...
А чем грозит установка БИ на трубу 1/2''? Это недопустимое решение? Только конвектор? Сейчас в комнате(3/4) и в кухне(1/2) стоят какие то непонятные конвекторы. И некрасивые к тому же :(. И трубы к ним ржавые чернуха подходят.. Думал поменять и в обоих помещениях на БИ, расположить поудобнее, поставить байпас и терморегулятор... и вот оказывается, что это не универсальное решение? (однотрубка, верхняя подача, ЦО) Как в доме остальное устроено устроено не знаю,
но местный сантехник когда с ним разговаривал по поводу слива, никаких возражений не высказал...
20.06.2006 в 16:14:55
!A_n_d_y! написал : Для начала все-таки найти ответственного за сантехнику в доме и позадавать ему вопросы. А заодно ненавязчиво спросить про рекомендации
А чего спросить не подскажите? Какая информация необходима и достаточна, чтоб принять обоснованное решение (реализация которого не будет иметь плачевных последствий) о замене на БИ или конвектор? Сейчас стоят конвекторы, дом - панель.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.06.2006 в 21:31:15
Придется прочитать :) http://lord-n.narod.ru/klimat.html#razdelOVK http://lord-n.narod.ru/klimat.html#razdelSpTSnV http://lord-n.narod.ru/klimat.html#razdelSprProekt http://lord-n.narod.ru/klimat.html#razdelUchOtVent
