Александр09
Александр09
30.01.2011 в 17:05:22
Подключил дома кабельное телевидение, кабелем SAT 703 (длинна около 20 метров), так вот, во время просмотра телевизора появляются звуковые помехи (треск замечен на всех каналах), как будто мобильник лежит рядом с динамиком, и поступает входящий звонок, плюс еще появился постоянный гул из динамика слышимый когда громкость с ресивера убрана, а на пульте телевизора громкость на половину. Только телефона рядом нет, микроволновку и пылесос я в это время не включаю, грешу на то, что живу на первом этаже, прямо под окнами оживленный проспект, может это помехи от систем зажигания автотранспорта, или еще вариант 2 метра кабеля стяжками прикрепленны к гофре в которой проложен ВВГ 3*1,5 но опять же по этой линии в этот момент ничего не запитано. Когда была обычная "сушилка" такого замечено не было. Помогите пожалуйста разобраться.
юра Т
юра Т
30.01.2011 в 17:44:31
Александр09 написал : Помогите пожалуйста разобраться.
скорее всего фон идет по "земле" как у Вас заземление сделано на всех девайсах? ТВ краб в щите с заземлением соединён? (помочь может изолятор земли на ТВ кабель)
Александр09
Александр09
31.01.2011 в 20:46:22
юра Т написал : (помочь может изолятор земли на ТВ кабель)
Вы это http://www.easyfoto.ru/20110131173621603.jpg имеете ввиду? Такой изолятор стоит на кабеле по которому в квартиру приходит интернет, перед модемом, но установившие его монтажники сказали, что это от "прихода" фазы извне, т. е. это просто предохранитель... Заземление вообще не сделано, старый фонд, делитель стоит в подъезде, щитов нет никаких, как и шины PE...
юра Т
юра Т
31.01.2011 в 21:43:36
Александр09 написал : Заземление вообще не сделано
значит у Вас корпус телевизора землится через антенный кабель..., ресивер через межблочный (и далее антенный), вот из за тока через оплетку этого кабеля и появляется фон... снимите изолятор с инетного кабеля и проверьте на ТВ (если точно такой как на картинке)
Александр09
Александр09
31.01.2011 в 22:10:16
Да изолятор именно как на фото, завтра попробую Ваш вариант, о результатах отпишусь...
P.s. Да,еще если взяться за F-разъём приходящего кабеля (с подъезда), и за корпус ресивера, со скартом подключенным к телевизору, то ощутимо щиплет...
Александр09
Александр09
08.02.2011 в 21:27:50
Изолятор не помог, помехи остались, похоже, что пробивает телевизор между скартом и ресивером- 13,5 V, при отключённом кабеле SAT. А при отключённом скарте, между ресивером и SATом 0V. Так что похоже, что это проблема в TV. Какие варианты избавления из помех ещё есть?...
юра Т
юра Т
08.02.2011 в 22:18:42
как это Вы между скартом измерили?
Александр09
Александр09
08.02.2011 в 23:01:12
Вот так http://www.easyfoto.ru/20110208195805575.jpg , другая сторона скарта в этот момент подключенна к TV.
юра Т
юра Т
08.02.2011 в 23:59:10
а если спутник отключить, фон остаётся?
