31.01.2011 в 18:51:29
Здравствуйте! Электрику в квартире поменяли, а светильники и бра решили потом купить после остального ремонта комнаты. Обои поклеили, купили бра.
От выключателя идет кабель внутри стены, затем делается выпуск типа "петля" для одного светильника, конец кабеля - для второго. Там, где конец кабеля выходит наружу - там я поставил бра (просто соединил две клеммы кабеля из трех с контактами бра), а вот вопрос - как мне установить второй бра? там, где выпуск типа "петля"? он идёт как единый провод, его надо резать?
Рисунок по-быстрому накидал в пейнте.
Помогите пожалуйста. Спасибо.
avmal
avmal
31.01.2011 в 19:03:28
shorsnatka написал : как мне установить второй бра? там, где выпуск типа "петля"? он идёт как единый провод, его надо резать?
Разрезать, снять "под корень" оболочку с обоих концов, обрезать на нужную длину ( 80-100мм ), зачистить и подключить.
31.01.2011 в 19:43:35
Спасибо большое за быстрый ответ!
А я правильно понял - после того как я разрежу провод, у меня с двух сторон будут по два плюса, два минуса и две земли. Два плюса я подсоединяю к одному контакту бра, два минуса к другому контакту бра. Так?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
31.01.2011 в 19:59:01
Да только землю(желто-зеленые провода) обязательно на контакт земли подключите. У бра он соединен с корпусом бра. Да там нарисовано обычно еще.
avmal
avmal
31.01.2011 в 20:03:44
shorsnatka написал : А я правильно понял - после того как я разрежу провод, у меня с двух сторон будут по два плюса, два минуса и две земли. Два плюса я подсоединяю к одному контакту бра, два минуса к другому контакту бра. Так?
Так, только в переменном токе нет плюсов и минусов - есть фаза и ноль. И защитный проводник не забудьте к корпусу подключить.
VladislavV
VladislavV
31.01.2011 в 20:18:40
Для полной правильности подключения купите вот такой пружинный сжим http://electro-mpo.ru/card7898.html К4651, желто-зеленый провод с одного конца петли воткните в одно отверстие сжима, с другого конца - в другое. В третье отверстие воткните огрызок желто-зеленого провода и уже его подключите к заземляющей клемме бра. У второго светильника подключите просто так.
avmal
avmal
31.01.2011 в 20:25:33
VladislavV написал : Для полной правильности подключения купите вот такой пружинный сжим http://electro-mpo.ru/card7898.html К4651
Только не такой, разумеется, а такой http://www.electro-mpo.ru/card4224.html. Выводы из бра выполнены гибким проводом.
31.01.2011 в 21:11:20
Большое всем спасибо!
VladislavV
VladislavV
31.01.2011 в 22:15:06
2avmal Мой - в случае если в корпус бра закручен винтик под заземление, твой - если
avmal написал : Выводы из бра выполнены гибким проводом
