#2228829
Эту тему создал для того, чтобы общими усилиями нарисовать на одной картинке точные профили разных шин (в масштабе с размерами), и для каждой шины указать какие погружные пилы кроме фирменной на неё встают.
Потому как вопрос совместимости и взаимозаменяемости направляющих шин и погружных пил от разных производителей возникает вновь и вновь.
Например, в магазине нет фирменной шины, но есть шина от другого производителя - как узнать, подойдёт ли она для конкретной погружной пилы.
Ну, а сводная картинка поможет ориентироваться.
Если кому встречалась готовая картинка с профилями разных шин, запостите её сюда.
Если такой сводной картинки не существует, хотелось бы её отрисовать аккуратно в какой-нибудь профессиональной чертёжной программе. Примерно в таком виде:
да вопрос возникает потому что языком почесать охота
на самом деле всё давно известно - информации полно
Языком почесать это конечно хорошо. Всё же,вот эта пила встанет на эти ?
Suever написал :
Всё же,вот эта пила встанет на эти шины?
Думаю что нет.
Если бы на картинке были рядом изображены в масштабе два профиля - фестуловской и бошевской шины (на эту шину должна вставать пила Интерскол), то ответ бы был очевидым и однозначным.
Спех написал :
Думаю что нет.
Получается,что бошевские пилы не совместимы с шинами фестул? Странно,макитовская погружная (SP 6000) встаёт на фестуловскую шину...
Suever написал :
тут и думать нечего.
интерскол не встанет никуда кроме bosch
Причем не факт что на новую шину бош он нормально встанет.
для сравнения шина метабо 1 фото
2alex_k - вы хотя бы пояснили , что за шина у вас на каждом фото.
А то картинка есть - а ЧТО это ???
chico63 написал :
Вы сами видите, что хотя "всё давно известно" и "информации полно", но сравнительная табличка с профилями шин, их названиями, размерами и совместимостью с погружными пилами, струбцинами(!) - совершенно не помешает.
Если бы я умел красиво рисовать в какой программе, то сам бы наваял профили и свёл бы их в один рисунок. К сожалению, "неуч"...
Потому и прошу помочь.
У меня есть направляющая шина Makita 194368-5 (1400 мм) для погружной пилы Makita SP 6000.
Её профиль должен совпадать с шинами от FESTOOL, WEGOMA, VIRUTEX, она д.б. совместима с погр.пилами тех же фирм.
Могу сфотографировать торец шины, обмерить все размеры.
chico63 написал :
все фото с названием
FSN 140 new
Это bosch естественно
от 3200 до 4600 в зависимости от жадности продавца
тема с размерами шин была в 2007 году
но фото уже отвалились за давностью лет.
Спех написал :
Вот это было бы очень здорово - размеры профиля и модель шины по каталогу - и всё в одной табличке .
Спех написал :
Совпадает полностью или нет не знаю. Но SP 6000 по фестулу (шине) ходит.
alex_k написал :
Это старая шина, сейчас другие.
Пожалуйста, все, кто пишет в этой теме и выкладывает фото шин и пил, указывайте полное название шины, её номер/артикул, длину, с какой пилой совместима.
Иначе трудно ориентироваться - какая "старая", какая "новая" шина, и чем они отличаются.
Suever написал :
На фото очень похожи(s).
Погружная пила DeWALT имеет 2 направляющих паза специально.
Центральный для шин DeWALT, и смещенный для шин Festool.
Направляющая шина Makita 194368-5 (1400 мм)
DeWALT, Makita, FESTOOL
Вниманию тех, кто намерен покупать шину Metabo 631213 (новая)!
Под одим и тем же каталожным номером поставляются два варианта.
Немного отличаются ширина и толщина полотна. При стыковке будут проблемы.
добавлю бошевскую шину,кому интересно
ygres6282 написал :
как то жестко они с вами поступили , причем без объявления войны.
hugos написал :
Этот зверь вообще для меня загадка
на левую половинку ставятся пилы с адаптером
А на правую что ?
раньше туда ставили GKS68
а сейчас что ?
страница на сайте об этом умалчивает
Да, несолидно со стороны Metabo. Себе-то я вопрос решил, но счел нужным сообщить обществу про засаду. Покупались шины с разбежкой около года.
ygres6282 написал :
А какие проблемы? Насколько я вижу направляющий гребень и край шин со стороны диска совпадают. Что касается желоба для крепления упоров - так по-барабану, совсем не обязательно на стыке крепить, можно шину пододвинуть, что бы на стык не попасть. Но соглашусь с тем, что и таких мелочей не должно быть у уважаемой фирмы.
На фотке не совсем ясно видно - ни один, ни другой край не совпадают. Плюс новейшая тоньше примерно на полмилиметра и легче грамм на 300.
Вот бы интересно было, если бы например диаметр якоря в моторе немножко не такой сделали. :-)
ygres6282 написал :
Экономия жестокая . Вот до чего доводит финансовый кризис . Или это только для России такие усовершенствования ?
И пёс бы с ней, с экономией - кому легко. Так по уму надо и номер изменить, чтобы любому из танка было понятно, что это ДРУГОЙ предмет. Ладно, проехали :-).
А вот может кто имеет возможность детально сравнить шины Metabo и Festool? Или хоть подробные промеры фестуловской выложит добрый человек. На фотках - прямо близнецы. Может и совсем одинаковые?
А вдруг TS55 и станет на метабовскую?
ygres6282 написал :
Добрых человеков на форуме не оказалось...Аууу!!!!....отзовись пусть не добрый!...дайте размеры фестуловской шины!!!...
ygres6282 написал :
Тоже интересуюсь этим вопросом. На деревяшечном форуме проскакивало, что метабо садится на фестул и макиту, но как-то не внятно.
alex_k написал :
А на правую что ?
на узкое плечо ставятся GKS 55/65, а на широкое - GKS85
Дмитрий Т написал :
Ширина моей шины 183,5мм. Расстояние до ребра на которая садится пила 119,5мм. Само посадочное место (ребро) 16 мм,между выступающими ребрами 32 мм.Дальнее ребро,служащее для соединения шин тоже 16 мм. Противоскольную ленту не учитывал.
leoruzin написал :
Ну наконец-то!... Спасибо!
