wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
18.05.2015 в 10:46:17
Именно это и интересовало. Спасибо за информацию.
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.05.2015 в 22:05:27
DSCF9823
Z
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
25.05.2015 в 12:49:26
В итоге после всех рассуждений стоит ли в довесок к макитовской шине 1,4 брать интерскол. Решил не брать по причине отсутствия совместимости. Например, если понадобиться отпили что-ли чуть больше 1,4 метра тут у меня возникнут проблемы со стыковкой двух шин. Поэтому, у меня предложение к форумчанам: есть ли желающий на двоих приобрести шину и распилить попалам. Каждый получит по небольшой и мобильной шине.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
26.05.2015 в 12:15:29
_maximus_ написал : В общем ладно, завтра думаю окончательно выберу: 1,6 / 1,4 или 1,7 / 1,3 А может и среднее между ними.. ;)
Ну и что. На какой размер выпал выбор? Если не секрет шину по какой цене брали? Сейчас думаю взять тоже 3 метра. Отрезать 0,8 и думаю какие ещё размеры? Может вообще 2,2 так и оставить. Подвесить к потолку.
_maximus_
_maximus_
26.05.2015 в 18:36:16
wyatt1985 написал : Ну и что. На какой размер выпал выбор?
На второй... :) Брал уже не помню точно за сколько, в пределах 6 тыс.
Homemaster
Homemaster
26.05.2015 в 18:49:04
wyatt1985 написал : Может вообще 2,2 так и оставить.
Смотря что кроить, а то и 2.2 может быть коротко, например 2440мм...
alzp
alzp
26.05.2015 в 19:08:32
Homemaster написал : Смотря что кроить, а то и 2.2 может быть коротко, например 2440мм...
на фанеру можно и состыковать, не критично .... а так конечно 3.0 1.9 1.4 0.8 .... пропущенное дописать :)
Homemaster
Homemaster
26.05.2015 в 19:40:09
alzp написал : на фанеру можно и состыковать
Согласен. Но есть близкий по размеру щит... Короче неблагодарное занятие :)
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
26.05.2015 в 20:14:28
alzp написал : на фанеру можно и состыковать, не критично .... а так конечно 3.0 1.9 1.4 0.8 .... пропущенное дописать :)
Вместо 1.9 можно 2.1
_maximus_
_maximus_
26.05.2015 в 20:23:12
У меня получилось 0,9 / 1,3 / 1,7 / 2,1 - в общем сделал с шагом в 0,4 :)
alzp
alzp
26.05.2015 в 20:48:31
Podmasterii написал : Вместо 1.9 можно 2.1
как вариант - 2.2 под дверное полотно ...... короче надо иметь 3.0 точно :) а так - у каждого свои "варианты" :))
