elman
Харьков
03.02.2011 в 15:09:50
Делаю ремонт в ванной, хрущевка, первый этаж. После демонтажа имею плиты перекрытия на полу и "стены" из гипсовых плит в деревянной обрешетке. Буду делать электрический теплый пол, прошу критики и советов. Пирог планирую такой:
  1. плита перекрытия
  2. гидроизоляция цементом ГИР-2 М600 1:1 это будет и заделка щелей между гипсовыми перегородками и плитой, между плитами (ваная на стыке двух плит, щель 1 см) и гидроизоляция - сполшное покрытие тонким слоем с заходом на стены.
  3. теплоизоляция ЭППС (какой толлщины нцжна? доступен 20, 30 и 50 мм)
  4. стяжка 4 см цементом ГИР-2 М600 1:3, кабель Теплолюкс
  5. плитка на клей Ceresit СМ11
Требоване - сделать все менее чем за неделю минимальной ценой, отсюда выбор цемента ГИР-2 - через 2е суток по нему можно уже ходить, при цене $12 за 50 кг (для сравнения Ceresit CN178 у нас стоит $10 за 25 кг)
Вопросы:
  1. Выбор и применение цемента ГИР-2 для гидроизоляции и главное стяжки правильно ли?
  2. "Пирог" правильный? Можно ли отказаться от теплоизоляции? Я читал о ее спорности но у меня первый этаж и зимой прохладно.
  3. Вроде где-то читал о проблемах совместимости гипса и цемента - они есть?
  4. Этот же ГИР-2 планирую использовать и для ремонта штукатурки в других комнатах - от трещин до последствий замены окон и дверей. Правильно ли применение и как мешать 1:3 или 1:6? Сдается мне что 1:6 будет ближе к оригинальной штукатурке (наверное от строителей, сбить ее всю не позволяет бюджет)
03.02.2011 в 15:31:31
все в принципе правильно но сомневаюсь что все за неделю ибо если не просохнет вероятность грибка
03.02.2011 в 15:44:50
не говорю за всех я бы делал так, пенополиэспирол потом стяжка с кабелем т . пола с армированием потом самовыравнивающий раствор ,обмазычная гидроизоляция типо керагум кесто http://www.germostroy.ru/keragum_t.php потом плитка но все зависит от того что вы делаете и хотите, типо пол в один уровень с коридором
elman
Харьков
03.02.2011 в 16:44:48
Малек написал : сомневаюсь что все за неделю ибо если не просохнет вероятность грибка
Дык фишка вся в быстросохнущем цементе, на него и надежды по времени
Малек написал : потом стяжка с кабелем т . пола с армированием потом самовыравнивающий раствор
А зачем самовыравнивающий по стяжке? Я надеюсь стяжку ровно сделать а если что плитка скроет. У меня бюджет крайне ограничен. А стяжка да, с армирующей сеткой, забыл указать
03.02.2011 в 18:29:27
elman написал : Дык фишка вся в быстросохнущем цементе, на него и надежды по времени
твердеет согласен,а сохнет вряд ли.самовыравнивающий к слову пришелся просто у нас в основном стяжка ,потом теплый пол матами ,потом самовыравнивающий раствор, потом напольное покрытие, льем с учетом толщин напольного покрытия
