08.02.2011 в 19:21:46
igorgoit написал : Зомбоящик - это тв. Самсунг кинескопный 32 дюйма.(специально кинескопный брал, они перепады напряжения держат от 180 до 250).
Ну да,для качества электроэнергии в садоводствах это вполне разумное решение...И как? Определились с выбором генератора?
08.02.2011 в 20:05:01
2igorgoit Вместо Хёндая присоветовал бы Штурм или Энергомаш - это более честные китайцы. Нареканий на них сравнительно мало (нам сдавали в ремонт только работяги, у которых гена пять смен в неделю тарахтит, и те - после гарантии), а запчасти они не зажимают, почти всегда почти все есть в наличии.
09.02.2011 в 04:12:53
Superrat73 написал : 2igorgoit Вместо Хёндая присоветовал бы Штурм или Энергомаш - это более честные китайцы.
Энергомаш вроде в Питере собирают, из китайских комплектующих, если я не ошибаюсь.Не знаю,я лично из "китайцев" доверяю "unitedpower". У нас около пяти магазинов в городе,и в каждом из них на данную марку всегда есть запчасти.Есть даже движки в продаже отдельно от альтернаторов,которые помимо электрогенераторов устанавливаются ещё на разную мототехнику вроде мотоблоков и их подобных.
09.02.2011 в 09:10:09
rocker78 написал : Энергомаш вроде в Питере собирают, из китайских комплектующих, если я не ошибаюсь.
Ошибаетесь немного. "Энергомаш" - это предприятие космической отрасли, делавшее кроме всего прочего комплекс "Энергия - Буран". Также его имя было использовано в качестве бренда для всякого инструмента газличного качества (попадается и дерьмоватое, но генераторы - нормальные). В России Энергомаш собирают только по словам не самых честных или сильно задолбанных продавцов, реальное место происхождения - Шанхай, Нинг-Бо и другие города Китая. Энергомаш является родным братом Штурма: например, перфораторы Sturm! RH 2590 и Энергомаш ПЕ 25900 (чувствуете схожесть?) отличаются только этикетками и цветом.
Штурм-Энергомаш - достаточно популярный в России инструмент (уступает по популярности Интерсколу, Бошу, Маките), кроме того, имеет развитую сервисную сеть, и дефицита запчастей не имеет.
Хёндай как марка электроинструмента (по не проверенным данным, но я им верю - по косвенным сведениям) была создана беглым менеджером Штурма - и, естественно, менее распространена. Мы пытались такими торговать. Инструмент показал себя не дешёвым (для голимого Китая), не плохим (для голимого Китая), но слишком никакущим в случае ремонта. По внешнему виду генераторы Хёндай похожи на обычные китайские гены, посему я предполагаю, что они - детище той же конторы, к корейским автомобилям отношения не имеющие.
09.02.2011 в 11:39:35
rocker78 написал : Определились с выбором генератора?
Рассматриваю сейчас 2 варианта:
Напряжение, v: 230
Исполнение: открытое
Уровень шума электростанции (open), дБ(А): 70
Стартовые аккумуляторы установлены
Напряжение аккумуляторов, В: 12
Режим пуска: эл. стартер
Время непрерывной работы, ч: 10
Бак, л: 25
Габаритные размеры, мм: 697 x 525 x 562
Вес, кг: 69
2.Champion GG3500BS
Технические характеристики:
Мощность двигателя: 6,5 л.с.
Двигатель 208 см3, BRIGGS & STRATTON
Номинальная выходная мощность: 2700 Вт
Максимальная мощность: 3000 Вт
Тип: 4-тактный, бензиновый
Емкость топливного бака: 12 литров
Пусковая система: Ручной стартер
Продолжительность работы 11 часов
Габариты: 631х427х532 мм
Сухой вес: 49 кг
1-ый нравится,что с электростартером, а 2-ой нравится, что с колесиками и легкий. Вот и раздумываю какой выбрать???
09.02.2011 в 12:17:06
Бери п.1. Эл.старт хорошая вещь, с запчастями на него будет всё намного проще, лишняя мощность - не повредит, колёсики поставь сам. Я купил в Максидоме универсальные.
09.02.2011 в 12:53:56
Superrat73 написал : Ошибаетесь немного. "Энергомаш" - это предприятие космической отрасли, делавшее кроме всего прочего комплекс "Энергия - Буран". Также его имя было использовано в качестве бренда для всякого инструмента газличного качества (попадается и дерьмоватое, но генераторы - нормальные). В России Энергомаш собирают только по словам не самых честных или сильно задолбанных продавцов, реальное место происхождения - Шанхай, Нинг-Бо и другие города Китая.
Спасибо огромное за информацию,буду знать теперь!!!
09.02.2011 в 13:03:50
igorgoit написал : 1-ый нравится,что с электростартером,
В вашем случае этот вариант полезнее будет,чтобы тёщу не мучить.Женщина всё-таки.Тем более,чем мощнее станция,тем больше объём двигателя,и тем труднее его завести.
12.02.2011 в 09:23:29
igorgoit написал : 1-ый нравится,что с электростартером, а 2-ой нравится, что с колесиками и легкий. Вот и раздумываю какой выбрать???
Доброго времени суток! Как успехи? Порадовали тёщу?
14.02.2011 в 23:38:29
rocker78 написал : Доброго времени суток! Как успехи? Порадовали тёщу?
Обрадовать должен 28 февраля. Заказываю:
Unitedpower GG4500E+B
Мощность, Вт: 3200
Напряжение, v: 230
Бак, л: 25
Вес, кг: 69
