О, спасибо. Ценник намного гуманнее, как и все у Интерскола.
Serg написал :
Положить шину на доску, закрепить саморезами за отпиливаемый кусок к доске и отрезать вместе с доской.
Ценно. Я больше думал о глубине первого пропила и, вообще, пилить ли до конца по глубине или оставить тонкую перемычку и потом отрезать ее ножом. А такое предложенное закрепление должно сильно улучшить условия реза, уменьшить вибрации и дребезг шины.
О струбцинах... Нашел бюджетное решение. Берем струбцины типа KWB - http://kwb-shop.ru/product/fiksirujushaja-strubcina-line-master-kwb-7845-00/ и напильник. Ширину лапки упиливаем с 14 мм до 12 (и чуть в минус, чтобы не застревала), а шейку подтачиваем с 10мм до 8. Вуаля.
Почему я написал "типа KWB"? - Продаются аналогичные в магазине "ОК" по 250р за пару. У них, кстати, металлическая пятка, а не пластиковая, как у KWB. Что плюс. Но поверхность пятки пупырчатая, и ее надо заклеить резиной, или сточить пупыри, чтобы они заготовку не портили.
Serg написал :
Вы про ПП-165/1300ЭМ? Посмотрите на схеме разборки номер детали и сообщите мне.
По ссылке посмотрите, может какой сервис подойдет? http://www.interskol.ru/dillers/?stype=2 Тоже сообщите, пожалуйста.
Можно зажать диск бруском за зубья - у Вас же фиксатор не работает?
да по все видимости это 154.03.05.04.00 Рычаг блокировки шпинделя, но я не уверен, ибо пока разобрать не получилось...
Шестигранник (ключ) слизывается, и винт который держит диск не хочет откручиваться... Зажимать зубья диска бруском пробовал, диск конечно же замирает, но все равно шестиграннику это не помогает - грани слизываются... может брызнуть ВэДэшкой??
на болгарке в такой ситуации я прибегал к помощи газового ключа, а тут болт специфической формы.. не ухватишь..
Поздравте меня, я сегодня забрал шину 1400 мм для пилы ... не тестировал, забрал почти перед закрытием, было некогда, попробую в субботу погонять если ничего не помешает...
Бармолей написал :
Поздравляю. Я тоже забрал вчера три шины, мои экземпляры с ходу погонять не получится, все перемазаны клеем и ленты противоскольные отваливаются. Зато три шины почти по цене одной от боша и GKS 18 V-Li встал на шину как на родную.
rawcoder написал :
Собираюсь отпилить шину вдоль с неиспользуемой стороны (это для 1900 пилы, видимо, предусматривалось) для кошерного исполнения прилегания противоскольной ленты. Рез попадает на ленту противоскольжения. Примерно посередине паза для нее.
Тоже рассматриваю такую возможность, что бы поженить шину и две пилы.
Но терзают смутные сомнения, будет ли прижим ленты на новом месте достаточным, так как в исходном состоянии профиль шины имеет скос усиливающий прижим.
