inmircom написал : Если есть у Интерскола,
А у Интерскола есть! Стоимость около 450 рублей за диск! А вот любой дилер повезет или нет - не известно, так как диск этот упаковкой по 10 шт. отпускается! Может Вы 10 дисков сразу возьмете!? :)
14.04.2015 в 09:26:57
14.04.2015 в 09:52:16
В чем проблема поставить диск на 140мм?
14.04.2015 в 10:45:40
SergeySam написал : Но терзают смутные сомнения, будет ли прижим ленты на новом месте достаточным, так как в исходном состоянии профиль шины имеет скос усиливающий прижим.
Я купил двухстороннюю самоклеющуюся ленту на вспененной основе шириной 12мм. Думаю ее подклеить под противоскольную. Жду диск по алюминию. Заказал в Ситилинке - что-то долго везут, и нет его уже в их каталоге.
14.04.2015 в 11:22:01
У меня сейчас на Бошевской пиле установлен как раз то интесколовский диск -пилит замечательно. Заменил им бошевский, потому что у него ширина пропила меньше.
Мои видео на Ютубе:
18.04.2015 в 17:20:55
Продолжаю тему и довожу до ума шину... Покрутив в руках кучу струбцин в магазине ОБИ, пришла мысль адаптировать струбцины для крепления направляющей шины самому. Для этого было куплено 2 быстрозажимные струбцины Lux Tool по 350 рублей. Дальше, от соединительной пластины, из комплекта к направляющей шине, с двух сторон, болгаркой отпилено 2 куска по 3 см. (не доходя крепёжных болтов). С верхней стороны струбцин сняты пластиковые "губы", и кемпом приварены отрезанные от соединительной пластины куски. Итого работы на 10 минут с перекуром, а результат на лицо. (Для фотосессии не поленился и брызнул на зачищенные швы сварки красочкой :)
Всё подходит и работает идеально!!! :a После первого теста на пропил, обнаружил на полу вот такую шпильку
Подскажите ЗНАТОКИ (наверное вопрос к Serg), это у меня пила уже разваливается, или просто мусор от предидущих работ остался??? :confused: И если это из пилы, то куда это ставится??? :help (номер на схеме)
18.04.2015 в 18:59:31
На штифт какой-то похоже.
18.04.2015 в 21:00:45
Sabur_30 написал : После первого теста на пропил, обнаружил на полу вот такую шпильку
Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC03049.JPG Просмотров: 25 Размер: 256.8 Кб ID: 606776
Подскажите ЗНАТОКИ
надеюсь это не Штифт Ø3х8мм позиция 43 который держит фиксатор
18.04.2015 в 21:44:36
По размеру похоже на позицию 43. Надо поглядеть, но, боюсь, он там не виден. Посмотрите, работает ли стопор диска... для начала.
18.04.2015 в 23:09:40
Други мои, спасибо за участие - паника отменяется. Оказалась одной из шпилек от угольника. Шпилька торжественно возвращена на место и расклепана, дабы не было соблазна у нее выскочить вновь :a
18.04.2015 в 23:21:35
Sabur_30, :)))))
20.04.2015 в 21:13:27
Взял в пакетике Струбцина парная для GKS BOSCH. Артикул 1607960008 Сидят в шине отлично.
