ясно, спасибо за советы, буду думать
30.03.2015 в 11:16:28
08.04.2015 в 13:11:55
всем привет! Приключилась такая неприятность с пилой... один, нехороший человек, умудрился включить пилу со стоящим на фиксаторе диском, в результате, легкий дымок из двигла и сломанный фиксатор... Внимание вопрос, можно ли где то заказать этот фиксатор и его заменить?? Снять на данный момент диск не получилось, шестигранник слизывается, что подскажите??
08.04.2015 в 13:13:29
Собираюсь отпилить шину вдоль с неиспользуемой стороны (это для 1900 пилы, видимо, предусматривалось) для кошерного исполнения прилегания противоскольной ленты. Рез попадает на ленту противоскольжения. Примерно посередине паза для нее.
Вопросы:
08.04.2015 в 14:33:01
Бармолей написал : Внимание вопрос, можно ли где то заказать этот фиксатор и его заменить??
Вы про ПП-165/1300ЭМ? Посмотрите на схеме разборки номер детали и сообщите мне. По ссылке посмотрите, может какой сервис подойдет? Тоже сообщите, пожалуйста.
Бармолей написал : Снять на данный момент диск не получилось, шестигранник слизывается, что подскажите??
Можно зажать диск бруском за зубья - у Вас же фиксатор не работает?
rawcoder написал : Каким диском пилить алюминий?
Вот такой точно подойдет: арт.2122916504800 Диск пильный по алюминию 165*2,0*20*48Т
rawcoder написал : Технология пиления шины. Чтобы не покорежить и проч.
Положить шину на доску, закрепить саморезами за отпиливаемый кусок к доске и отрезать вместе с доской.
08.04.2015 в 15:10:59
Бармолей написал : всем привет! Приключилась такая неприятность с пилой... один, нехороший человек, умудрился включить пилу со стоящим на фиксаторе диском, в результате, легкий дымок из двигла и сломанный фиксатор... Внимание вопрос, можно ли где то заказать этот фиксатор и его заменить?? Снять на данный момент диск не получилось, шестигранник слизывается, что подскажите??
А где там фиксатор? Он для замены диска используется? И наверное вопрос к Serg, можно инструкцию в pdf выложить тут?
08.04.2015 в 15:30:26
Sabur_30 написал : А где там фиксатор?
позиция 48 154.03.05.04.00 Рычаг блокировки шпинделя
08.04.2015 в 15:40:15
Спасибо :) А то я было подумал что это фиксатор глубины пропила :D Хорошо не включил в этом режиме :scare
08.04.2015 в 16:06:56
Sabur_30 написал : И наверное вопрос к Serg, можно инструкцию в pdf выложить тут?
Добро :)
08.04.2015 в 16:20:10
СПАСИБО!!!! А то инструкция у меня такого вида, как будто весь магазин 220 вольт использовал её не совсем по назначению :D
08.04.2015 в 16:20:32
Serg написал : Вложения Вложения
Тип файла: pdf ПП-165\_1300ЭМ.pdf (578.5 Кб, Просмотров: 0)
заодно скажите чтобы поправили на сайте интерскола эти инструкцию
08.04.2015 в 16:49:39
Поправят, написал.
