Ронин
Ронин
Новокузнецк
27.03.2015 в 18:53:51
Sabur_30 написал : И вопрос... А что если вместо противоскольной резинки наклеить тонкий, мягкий пластик???
Где то читал что колхозят линолеум.
Sabur_30
Sabur_30
27.03.2015 в 23:27:04
Итак докладываю про усовершенствования и устранение косяков интерскола.
После долгого репочесания на глаза попалась крышка от электрокороба. Покрутив её в руках возникла мысль, а что если??? Толщина 1,5 - 2 мм, добротный винил, достаточно скользкий на ощупь. Сказано, сделано. Вот результат.
Пила стоит как влитая, скользит отлично, если несильно толкнуть, то сама катится по инерции :a Ну и ещё ящичек для неё прикупил, вполне себе удобненько:
С противоскольной лентой ещё не возился, но что нибудь обязательно придумаю...
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2015 в 23:31:23
Sabur_30 написал : почему то нет лент скольжения.
Их нет у всех
Sabur_30 написал : мягкий пластик???
он же линолеум :)
Sabur_30
Sabur_30
27.03.2015 в 23:53:49
Anat78 написал : Их нет у всех
он же линолеум :)
Как это у всех??? У фесто есть, даже у элитеха есть. Значит и у меня должно быть ;) если у Боша нет, не значит что это правильно. Видимо маркетологи перестарались :mad: Линолеум толстоватый, не кашерно будет. Там толщина нужна 2 мм
Anat78
Anat78
Серов
28.03.2015 в 00:23:34
Sabur_30 написал : Как это у всех???
у всех комплектов данной шины
Sabur_30 написал : Там толщина нужна 2 мм
ком линолеум как раз линолеум бывает минимальной толщины даже 0,7 мм
Serg
Serg
28.03.2015 в 02:06:41
А клеить на тонкий двусторонний скотч.
woodsta
woodsta
Южно-Сахалинск
28.03.2015 в 16:59:58
Подскажите, а кто-нибудь уже покупал родную шину от Интерскола к этой пиле? я тут вычитал что такая шина уже производится. Обещали в октябре вообще-то запустить производство)))
Sabur_30
Sabur_30
28.03.2015 в 18:54:31
woodsta написал : Подскажите, а кто-нибудь уже покупал родную шину от Интерскола к этой пиле? я тут вычитал что такая шина уже производится. Обещали в октябре вообще-то запустить производство)))
Так я именно про неё и писал, несколько постов выше :clapping
woodsta
woodsta
Южно-Сахалинск
30.03.2015 в 04:06:40
Спасибо) понятно, в общем тоже надо допиливать. Подскажите а 1400 мм хватает чтобы лист фанеры поперек раскроить? или лучше две по 800 соединить? Посмотрел цены - нормально.
Котопёс
Котопёс
30.03.2015 в 08:19:41
Если комфортно что-то отпиливать, то к 1525 надо прибавить минимум 200..ю если отчекрыжить, то и 800 переставить можно :)
Anat78
Anat78
Серов
30.03.2015 в 08:38:23
woodsta написал : Подскажите а 1400 мм хватает чтобы лист фанеры поперек раскроить?
нет
woodsta написал : или лучше две по 800 соединить?
нет, лучше 2 по 1400 нужна шина 1400мм+400мм ,останется еще шина 1000мм
