Отпилил шины вдоль интесколовским диском по алюминию. Получилось аккуратно. Технология: соединяем две шины, наклоняем диск на 4-5 градусов, выставляем глубину пропила на пробной дощечке/фанерке в 2,1 мм. И пилим начиная с середины одной из шин до середины другой. Потом переставляем и соединяем шины другими концами и допиливаем оставшиеся половинки. Потом расцепляем шины отгибаем у каждой на краю стола отпиленную полоску и аккуратно отделяем тонким ножом ленту от полосок алюминия. Затем снова соединяем шины, ставим в пилу диск по дереву, выставляем угол 90 градусов, увеличиваем глубину пропила на 2мм и отпиливаем ленту. Вуаля.
заказал комплект данной пилы и шины на 1400мм.
потом наткнулся на данное обсуждение.
подскажите пожалуйста, а что данная пила с шиной мне в итоге позволит делать.
понятно что отпиливать.
просто интересует точность.
мне нужно периодически (очень редко) пилить МДФ 10-20мм и фанеру такую же.
сначала купил пилу Makita 5604r и направляйку KWB.
не понравилось, и сколы, и точность посредственная.
смогу ли я этим комплектом точно распиливать материал + без сколов.
или в любом случае, сначала пилим с запасом, потом фрезером доводим кромку до необходимого размера?
Спасибо!
П.С.
просто, в интернете интересующие меня поделки делают либо макитой либо фестулом.
а т.к. для меня это пока хобби покупать макиту за 15к. рука не поднимается.
хотя если общественность порекомендует макиту и она будет исполнять требуемые мне функции поднакомплю! =)))
Точность на данном инструменте понятие растяжимое, почему? Ноль глубины там далеко не ноль, т.е. он конечно ноль, но только если пила стоит не на шине, если поставили на шину, это уже больше ноля. Поэтому каждый раз приходится делать поправку на толщину шины, ну и т.д. Сколов можно избежать если подшаманить направляющую (тут подробно описано несколько вариантов, в том числе и мной). В общем пила свои деньги оправдывает.
А если хотите идеальной точности, берите Bosh, Dewalt или Triton. Все примерно в одном ценовом диапазоне. У меня лично комплект Dewalt и Интерскол ПП :) Соответственно Dewalt для идеальной точности, Интерскол - так, по быстренькому что то распустить :)
JUROC написал :
Простите за вопрос - а для чего угол давать?
Чтобы получить в итоге отступ диска от шины хотя бы на 1мм, когда он стоит вертикально. Кроме того, диск по алюминию немного уже штатного по дереву. Короче, чтобы диск в рабочем положении не цеплялся или терся об шину.
rawcoder написал :
И ещё хотел уточнить по скорости вращения диска - на какой цифре регулятора резали алюминий?
Вообще какие есть рекомендации по резу ламината, пластика, акрила?
JUROC написал :
О, кстати, забыл про скорость написать. Резал шину на 4 скорости. Не уверен, что это оптимум, но прошло удачно. Можно еще ВД-40 побрызгать алюминий или просто намазать вдоль реза керосином или уайтспиритом.
Нет там никакой полочки, только гребень и небольшие пазы под накладки для скольжения, но их там тоже нет. В ВСИ вообще изображение с потолка взято, и никакого отношение к шине ИС не имеет. На предидущей странице есть фотки Исовской шины. Как без накладок, так и с приклеенными накладками.
Лента на краю шины не противоскольная, а та же, что наклеена для противоскольжения. Сегодня щупал фестуловскую шину: там противоскольная лента совсем не такая. Она гораздо жестче и больше напоминает пластик, чем вязкую резину. Будем экспериментировать. :)
О струбцинах... Подошли Макитовские. Они чуть толще и шире, чем паз, но весьма кривые. Пока исправлял кривизну напильником, вставились в нашу шину идеально. Стоят около тыщи, что вполне приемлемо.
Здесь нет речи о вариативности восприятия - маленькая картинка с кривой кромкой шины воспринимается однозначно.
В качестве положительного момента только сам факт наличия шины - "да, она действительно существует!" :)
Для тех кто в танке и так сойдёт, но как результат нескольких лет усилий (и это при готовой пиле, к которой подошву надо было приладить) однозначно позор.
Подскажите, на просторах интернета есть схема шины скил? Может кто-нибудь в курсе, возможно ли купить отдельно их адаптер для основания пилы? Давно мечтаю посадить макиту 5604 на шину.
wyatt1985 написал :
Это похоже на мечту прокатиться на поезде по пластиковым рельсам. :) Купите интерсколовскую шину и сделайте адаптер хотя бы из фанеры. Выйдет дешевле, и пилить будете ровно.
