Serg
Serg
03.02.2015 в 23:53:04
Als100 написал : Так что отзыв про кривость и прочую ерунду чистый вброс.
Это действительно так.
Belk
Belk
Краснотурьинск
04.02.2015 в 06:23:43
Serg написал : А 1600мм за 2960р. Дорого?
В заявлении было, что шина в полтора раза дешевле элитека 1400мм, я уточнил что дешевле в 1,5 раза шина на 800мм а не на 1600мм.
На данный момент цена приемлема за 1600мм, плюс доставка EMS 600р.
Дождемся отзыва реального владельца, а там видно будет по факту дорого это для нее или нет (кривизны при производстве быть не должно, все таки должен же быть котроль качества, а при транспортировке вполне допускаю)
Я заказать могу только ПР, либо через все инструменты со сроком доставки около месяца, и какую ее привезут в итоге непонятно (получал приспособы для джета коробки пошорканы / примяты, а тут по шина на 1600)
Поэтому хотелось бы впечатления реального пользователя, а еще лучше наличие у дилера (да ладно пусть и не у дилера), для возможности осмотра вживую.
Планируется выпуск комплектов шина+пила+струбцины, будет ли этот комплект дешевле аналогичного от элитека?
И что идет в комплекте к шине кроме соеденительной планки?
alex_k
alex_k
04.02.2015 в 06:38:27
Котопёс написал : Ну, пока это мажор-сегмент всё же Мафелл и Макита?
И Triton -рычаг переключения режимов диска Третье положение рычага фиксация для снятия диска
Serg написал : Вот, уже оказывается. что надо фотографировать не одну шину и даже не две, а три одновременно. Просто супер.
А как вы предлагаете проверять шины, по отдельности ? Все косяки как раз при стыковке шин и вылезают , стабильность толщины профиля , стабильность ширины и высоты паза.
Перепад по высоте и перекос в месте стыка сразу виден И пилить приходится не только 125 см , но и гораздо большие размеры
middleman
middleman
Тюмень
04.02.2015 в 08:16:41
Serg написал : И что? Завтра сюда прибегут Спехи или иже с ними и будут с пеной у рта доказывать, что это фото шины изготовленной по спецзаказу, а доступная людям продукция - кривая и косая. Поэтому я не собираюсь разбиваться в лепешку непонятно для чего... Насчет фоток - пишите, как сфотографировать, а то ведь сфотографирую как-то не так - опять претензий не оберешься.
Ну вам грех жаловаться, вы стрессоустойчивый :) Доберусь до своей шины , приложу и сфоткаю. Если коротко:
  1. общий вид сверху 2.общий вид снизу
  2. линейку к профилю поперек - снизу шины чтобы были видны размеры.
  3. к гребню шины прилложить правило или уровень и сфоткать повдоль - "стрельнуть" чтобы видно было что ровный гребень
  4. общую комплектацию
Serg
Serg
04.02.2015 в 10:04:24
Belk написал : В заявлении было
Это некорректное заявление, особенно в наше время нестабильных цен.
Belk написал : получал приспособы для джета коробки пошорканы / примяты, а тут по шина на 1600
Согласен полностью. Опасно. Только если будет допупаковка, но это опять деньги. Или с оказией.
Belk написал : Планируется выпуск комплектов шина+пила+струбцины
Нет, струбцины не планируются пока. Да и зачем? при наличии противоскользящей наклейки шина кладется на материал, ставится пила и производится распил - дополнительно прижимать шину необходимости нет, вес шины + вес пилы + сила прижима... на монтаже стендов на выставках постоянно используются погружные пилы и все только так и работают.
alex_k написал : А как вы предлагаете проверять шины, по отдельности ?
Так я же не в плане, что Вы многого хотите - я в плане, что так и надо делать, но для этого нужны несколько шин. Озаботимся.
alex_k написал : И пилить приходится не только 125 см , но и гораздо большие размеры
Согласен, в этом как раз прелесть погружной пилы по сравнению с обычной циркуляркой.
middleman написал : Ну вам грех жаловаться, вы стрессоустойчивый
К сожалению не всегда.
middleman написал : Если коротко:
Это сделаем.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.02.2015 в 10:32:47
Котопёс написал : Мафелл тоже ступенька при подрезке. Пила с щелчком смещается на 0,05 мм в сторону при опускании на глубину. При подрезке пилит без отскоков от шины - итого подрезается идеально слой ламината, а диск при проходе на всю глубину не лохматит край. Зато, если совместить 2 детали - стык в 0,1 мм.
Так сколько сотых миллиметра будет считаться идеалом?
ИМХО (IMHO)
Котопёс
Котопёс
04.02.2015 в 11:30:36
Serg написал : Нет, струбцины не планируются пока. Да и зачем? при наличии противоскользящей наклейки шина кладется на материал, ставится пила и производится распил - дополнительно прижимать шину необходимости нет, вес шины + вес пилы + сила прижима... на монтаже стендов на выставках постоянно используются погружные пилы и все только так и работают.
Ну, это больше от лени - прижать доп время нужно, особо если струбцины винтовые и их где-то внизу закручивать. А так резинка противоскользящая засаливается со временем и начинает скользить, особо по ДСП. А потом раз - и чуть сдвинулась, пока, скажем, пилу ставили, вели и т.п. - и превед :)
ADM05 написал : Так сколько сотых миллиметра будет считаться идеалом?
Да не знаю, просто это факт. Ступенька на глаз заметна, если составить вместе, но зато распил идеальный. Мне кажется, 0,1 хороший результат.
Serg
Serg
04.02.2015 в 11:55:30
Котопёс написал : Ну, это больше от лени - прижать доп время нужно, особо если струбцины винтовые и их где-то внизу закручивать.
Это да. Но струбцин пока нет, можно использовать сторонние.
Serg
Serg
04.02.2015 в 12:02:02
Зашел, посмотрел на шины.
alex_k написал : Соедините две шины на штатный соединитель и сфотографируйте стык двух шин
Это без проблем.
alex_k написал : Потом прислоните третью сбоку и чтобы было видно , соединение по прямой получилось или по дуге.
На шинах наклеена противоскольная лента, поэтому если сложить шины - они упрутся противосколами и между шинами будет зазор. При первом резе противоскол будет подрезан, но опять не вплотную к шине. Сейчас я не смогу подрезать его, шины на продажу.
alex_k
alex_k
04.02.2015 в 12:14:24
Serg написал : На шинах наклеена противоскольная лента, поэтому если сложить шины - они упрутся противосколами и между шинами будет зазор. При первом резе противоскол будет подрезан, но опять не вплотную к шине. Сейчас я не смогу подрезать его, шины на продажу.
Я все время с фестуловской шиной путаю Вашу можно проверить только по выступу, что кстати более правильно.
Уровень метра на 1.5 с фоезерованной поверхностью найдется ? Сбоку приложить к выступу на шине.
Serg
Serg
04.02.2015 в 12:35:11
alex_k написал : Уровень метра на 1.5 с фоезерованной поверхностью найдется ?
Правило где-то было...
