middleman написал : P.P.S. Наибольшего "оргазма" достиг когда сбрызнул ВДшкой родную шину фестул сведя остаточное трение к мин. значениям.
Есть сухая тефлоновая смазка в аэрозольной упаковке:
23.03.2015 в 09:30:03
23.03.2015 в 09:36:23
Serg написал : Есть сухая тефлоновая смазка
Да, интересно, но в нашей "столице деревень" думаю не достать такую.
23.03.2015 в 09:38:36
middleman написал : Да, интересно, но в нашей "столице деревень" думаю не достать такую.
В автомагазинах по любому должна быть.
23.03.2015 в 09:53:35
Это мысль, зайду проверю.
23.03.2015 в 10:03:42
Действительно можно шину попробовать целиком обработать Ptfe-Pulver-Spray Специальная быстросохнущая смазка, не содержащая жиров, на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена). Универсальное применение для всех поверхностей, где необходима дополнительная обработка масло- и силиконсодержащими смазками. Устойчив к воздействию воды, не проводит электричество, выдерживает нагрев до 25 °C. Летом не пилить :D LIQUI MOLY тефлоновая, защитная, 400 мл., 3076 550р
Применение
Применяется практически во всех областях техники, особенно в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для подшипников, успокоителей цепи, роликов, цепей и резьбовых соединений. Для универсального применения в быту. Отлично подходит в качестве разделяющего средства при изготовлении пластиков и резины, в качестве смазки и антипригарного покрытия. Может быть использован как смазка для направляющих стекол. Нанести лак на чистую, сухую поверхность равномерным слоем. Если необходимо добиться получения более толстого слоя лака, нужно дать высохнуть предыдущему слою. Полностью высыхает за восемь часов.
23.03.2015 в 10:33:37
Belk написал : Устойчив к воздействию воды, не проводит электричество, выдерживает нагрев до 25 °C.
А не до 250°C случаем? а то ведь сковородки покрытые тефлоном есть...
23.03.2015 в 10:38:53
Serg, вы правы, перевод на сайте некорректный выложен.
DATA Colour: white Basis: PTFE Density at 20°C 0.58 g/cm³ Operating temperature range: -40 °C to +250 °C Propellant: propane/butane
23.03.2015 в 10:51:29
Belk написал : Такая не подойдет для скольжения?
не то
23.03.2015 в 12:03:32
middleman написал : основательно, минут через 20 отпустило и я перестал ее туда сюда по шине вхолостую,
А защита от обратного хода разве не клинит при движении назад.
23.03.2015 в 12:24:28
alex_k написал : А защита от обратного хода разве не клинит при движении назад.
У фестула? Там нет встроенной защиты насколько я в курсе. У меня во всяком случае - точно нет. От отдачи - надо устанавливать отдельно приобретаемую приспособу во второй паз шины. Кстати - 2 паза на шине это тоже - ход граничащий с гениальностью. Во второй паз можно очень много всякого поустанавливать. К сожалению, ИС нас не побаловал двумя пазами.
23.03.2015 в 12:47:36
Belk написал : По цене шины от ИС, совсем не бюджетно.
Так такую ленту больше никто не продает
У макиты только ленты , которые клеятся снизу , противоскольжения и боковая противоскольная
Можно попробовать через сервис ELITECH
У них был конкретный косяк с расположением противоскольных лент на шине и возможно заказывали
