Trixster
Trixster
14.08.2015 в 13:50:33
veselofff, Ленту приклеил - держится намного лучше противоскольной :) Но пилы сейчас нет - не могу покатать.
veselofff
veselofff
Уфа
14.08.2015 в 14:06:38
Trixster, так она же для скольжения. Антифрикционная. Причем здесь противоскольная? Или туда тоже наклеили? И как на ней скользит,лучше? Не шершавая она? А то мне еще можно отказаться ;)
veselofff
veselofff
Уфа
14.08.2015 в 14:07:43
Trixster, покатали бы чего нибудь другое:-)Попробовали бы сравнить...
veselofff
veselofff
Уфа
16.08.2015 в 09:53:19
Линолиума для противоскольной ленты не нашел. Зато в закромах нашел самоклеющуюся бордюрную ленту для ванной. Попробую ее наклеить. Если нормально будет,то куплю новую. Уже присмотрел. Ширина 30х2,длина 3.5 метра. Цена 280 рублей. И пусть производители фирменных противоскольных лент продают по 1500:-) У меня запас будет если получится дешевле намного.
veselofff
veselofff
Уфа
16.08.2015 в 12:05:49
Сделал. Как противоскольная вряд ли будет работать. Да и с таким зазором между диском и шиной и фирменная лента не сработает. Но вот выставлять шину по меткам стало веселее:-)
Trixster
Trixster
21.08.2015 в 12:20:34
veselofff, Ну как? Как противоскольная так все таки и не работает? По поводу покатать - пробовал по ней краем основания другой пилы и куском фанеры - вроде нормально скользит. Еще есть мысль подклеить снизу тонкую полосу жести на эпоксидку, чтоб выступала побольше, а к ней уже снизу ленту противоскольную...
NoNe
NoNe
Луганск
21.08.2015 в 14:05:06
Trixster написал : Еще есть мысль подклеить снизу тонкую полосу жести на эпоксидку, чтоб выступала побольше
тогда уж всю шину прилепить на полосу металла толщиной мм 4. Тонкая пластина - не панацея. Выгибать будет. Сама шина на краю имеет нехилый запас прочности. Вчера одну подрезал по краю, знаю о чём говорю. Даже не выгибалась при резке. Жесть будет гулять вверх-вниз.
veselofff
veselofff
Уфа
22.08.2015 в 04:15:37
Trixster, вы знаете,вчера пилил фанеру на 15 мм. С той стороны,где ее нет,сколы есть. А со стороны шины-их нет. Значит работает все таки. Насчет жести и пластика тоже думал. Но неосторожное движение и загну я эту жесть. Потом не выправишь ничем,только переделывать. А вообще,работать даже с такой недоработанной шиной и без нее-огромная разница:-). И как раньше обходился...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.08.2015 в 08:35:41
veselofff написал : Trixster, вы знаете,вчера пилил фанеру на 15 мм. С той стороны,где ее нет,сколы есть. А со стороны шины-их нет.
А с низу почему? Не должно быть этого.Тупой диск?
veselofff
veselofff
Уфа
22.08.2015 в 19:40:57
Vadim63 написал :
Снизу тоже нет. На отпиливаемой части есть немного. Со стороны шины-все чисто. Видимо и такая самоделка все таки работает.
Trixster
Trixster
24.08.2015 в 13:18:28
veselofff написал : Trixster, вы знаете,вчера пилил фанеру на 15 мм. С той стороны,где ее нет,сколы есть. А со стороны шины-их нет. Значит работает все таки. Насчет жести и пластика тоже думал. Но неосторожное движение и загну я эту жесть. Потом не выправишь ничем,только переделывать. А вообще,работать даже с такой недоработанной шиной и без нее-огромная разница:-). И как раньше обходился...
То есть сейчас у Вас в качестве противоскольной ленты пластиковый бордюр для ванны? Если не трудно - дайте ссылочку на диск, который поставили. Ленту тефлоновую еще не получили?
