мне не правильно смонтировали крышу.между коньком и железом щели,зимой через эти щели задувает снег. пожалуйста,подскажите ,чем можно заделать их.(не вскрывая крышу )
04.02.2011 в 11:57:04
04.02.2011 в 12:02:14
Поменяйте сам конёк, посмотрите у технониколь там готовые решения
04.02.2011 в 12:57:09
простите,а что это,технониколь?
04.02.2011 в 13:05:07
В поиске посмотрите.
04.02.2011 в 13:21:10
2вик2605 Щели, небось для вентиляции. А чтобы снег не задувал надо было ставить вентиляционные сетки, ленты или аэроэлементы. Надо посмотреть по месту чем эти поддувала прикрыть, понятно, что запенивать наглухо не стоит.
04.02.2011 в 13:28:13
понятное дело,что надо было (сетки.ленты и т.д)но крыша уже стоит.весь вопрос в том что теперь делать?чем заделывать?Челюскин предлагает технониколем.это,я так понимаю каждую щелку затыкать,так???
04.02.2011 в 15:51:53
Не надо затыкивать щёлки, они нам ещё пригодяться)). Сам элемент - конёк надо поменять.
04.02.2011 в 18:38:47
Вот такие примерно штуки продаются под конёк, пластиковые, разного размера, главное найти где. Потом открутите саморезы на коньке, запихнёте и обратно закрутите. Если не найдёте - можно взять любую сетку, типа москитной, сплести полоски из неё в косичку и аналогично подсунуть.
04.02.2011 в 19:00:39
Есть специальная мочалка. На рынках не ищите. Она продаётся в фирмах которые торгуют кровельными материалами. Этот уплотнитель легко пропускает вохдух но задерживает капли дождя и снег. Стоит копейки
04.02.2011 в 19:45:19
2игорь3 +1.
2вик2605 Конёк откручивается, разматывается лента (она самоклейка), быстренько прижимается коньком и закручивается. Лента расширяется и заполняет неровности. Только так.
Требуйте у установщиков исправления косяков. Это- нарушение монтажа металлочерепицы. Лента- обязательный элемент монтажа.
05.02.2011 в 11:57:36
Михалыч написал : Конёк откручивается, разматывается лента (она самоклейка), быстренько прижимается коньком и закручивается. Лента расширяется и заполняет неровности. Только так.
Можно просто натолкать кусков этой мочалки в просветы под коньком не откручивая его.
