24.10.2013 в 15:27:03
Gennadiy1966, хотел спросить про черновую прострожку - как ?
24.10.2013 в 17:21:36
бегрол написал : Gennadiy1966, хотел спросить про черновую прострожку - как ?
Да нормально все. Различие между чистовой и черновой лишь в том, что при чистовой заготовка подается медленнее, потому и больше число резов на единицу длинны. А так все одинаково
24.10.2013 в 19:00:46
Gennadiy1966, реально доску по толщине выровнять ? Чистота не важна . Сколько он за раз реально снимает - по ширине 150-200 мм ?
24.10.2013 в 19:27:20
бегрол написал : Gennadiy1966, реально доску по толщине выровнять ? Чистота не важна . Сколько он за раз реально снимает - по ширине 150-200 мм ?
На доске шириной 250мм я снимал за один проход 1,5-2 мм. Доска сосновая, сухая.
На дубе снимал 2мм на 150мм доске.
Так как во времени у меня ограничений нет, а насиловать станок желания не имею, то снимал на медленной (чистовой_ подаче заготовки.
В общем могу сказать, что станком доволен как слон и не жалею, что купил.;)
А этот рейсмус с циркуляркой RIDGID R4510 для меня просто песня!:clapping
25.10.2013 в 08:52:55
Gennadiy1966 написал : ... А этот рейсмус с циркуляркой RIDGID R4510 для меня просто песня!:clapping
А к АЕГшному - www.instrumentprof.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=2421 имеет какое-либо отношение ? Можно пару-тройку фото ?
25.10.2013 в 09:13:40
бегрол написал : А к АЕГшному - www.instrumentprof.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=2421 имеет какое-либо отношение ? Можно пару-тройку фото ?
Вот она пила
Видео про эту пилу
А вообще АЕГ это европейский филиал РИДЖИТА
Вот здесь весь ассортимент инструмента РИДЖИТ
Можете его сравнить с ассортиментом АЕГ
Как говорят - найди 10 отличий!
Хочу отметить, что в США производитель дает на свой инструмент пожизненную гарантию
25.10.2013 в 21:01:45
бегрол написал : А почему Риджид , а не ДеВольт ?
С пилами Риджит и ДеВолт я знаком давно, еще во времена, когда работал в Аргентине. DeWalt DW744XRS имеет несколько недостатков, которые мне не нравятся, а у пилы RIDGID R4510 этих недостатков нет.
DeWalt DW744XRS имеет тележку менее удобную чем Риджит. У Риджита тележка раскладывается одним нажатием ноги на педаль-стопор. Если понадобится передвинуть, достаточно приподнять один край разобранной пилы за ручку и перекатить ее в другое место или передвинуть в удобное положение. ДеВолт этого не позволит сделать - придется или поднимать ее в руках и переставлять, либо складывать, затем перекатывать и снова раскладывать
У Риджита расширение стола сделано так, что отодвигается часть стола, на которую может опираться широкая заготовка. У ДеВолта расширение сделано так, выдвигаются лишь направляющие по которым передвигается боковой упор, и между основным столом и боковым упорм образуется широкая дыра над которой висит заготовка.
У Риджита в раздвинутый стол можно вставить панель, которой можно закрыть образовавшееся от расширения отверстие. К тому же эту панель можно использовать как фрезерный стол - достаточно к ней прикрепить снизу ручной фрезер.
У Риджита легко изготовить сменные вставки-вкладыши. Все дело в том, что у Риджита диск проходит через вставку посередине, а у ДеВолта одна сторона имеет сквозной разрез, и вставка для ДеВолта не будет жесткой
В сложенном состоянии Риджит легко перевозить за ручки, которые являются самой станиной станка. У ДеВолта ручка алюминиевая и жестко не связана с самой станиной, а выдвигается из паза основания станины.
25.10.2013 в 23:50:15
Gennadiy1966, а как эти пилы по мощности между собой ?
26.10.2013 в 07:09:51
По паспортам у них одинаковая мощность 120в 15А Но вот у ДеВолта по паспорту 3650об/мин на, а у Риджита 4000об/мин. То есть разница 350об/мин. Следовательно окружная скорость на пильном диске у Риджита будет выше, а следовательно и чистота реза при одинаковых дисках должна быть тоже выше.
27.10.2013 в 22:23:19
Помогите определиться с выбором: фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-10B или 2012 макита; скланяюсь к маките, но было бы не плохо иметь два в одном; но бывает так: за двумя зайцами погинишься....
28.10.2013 в 10:59:12
dim3 написал : JET JPT-10B или 2012 макита
Для плотницких работ - JET JPT-10B, для столярки - 2012 Makita, но один рейсмус, без фуганка, зачастую бесполезен.
28.10.2013 в 11:30:40
не совсем понял что значит столярные работы, это изготовление мебели; так и в jet есть рейсмус? поподробнее если можно
28.10.2013 в 12:12:06
dim3 написал : не совсем понял что значит столярные работы, это изготовление мебели
Да.
JET JPT-10 - Регулировка высоты стола рейсмуса через оборот закусывает, планка стопора того же стола прорезана так, что стопор не вкрутить, не самая точная градуировка, в режиме фуганка без стружкоотсоса всё забивается и стружка летит прямо в лицо и т.д. Фуговальный стол, как и упорная планка сделаны из алюминия, причём не полированного и даже не шлифованы - сильно заметны борозды от фрезы, стол сильно царапается от заготовок, сильно пачкает заготовки алюминиевой чернью. Стол подачи и разгрузочный стол не параллельны, результат - отстрогать на фуганке ровно не выйдет, в середине получается яма. Стол рейсмуса крашеный, краска, ясное дело остаётся на заготовке, допуски довольно большие как по шкале, так и по параллельности стола. Резиновые ролики подачи мажут чёрными полосами по доске. Строгает неровно, сучки задирает или выламывает на раз, древесину твёрдых пород жрёт по звуку как будь-то гвозди строгает, на рейсмусе ролики мажут заготовку резиной, стол краской. Ролик подачи один, стол короткий, соответственно, начинает строгать под углом пока вторым роликом не прижмёт - первые 100 мм доски в мусор.
28.10.2013 в 13:18:31
ну все, значит макита
