Asting
Asting
Апатиты
28.10.2013 в 12:12:06
dim3 написал : не совсем понял что значит столярные работы, это изготовление мебели
Да.
JET JPT-10 - Регулировка высоты стола рейсмуса через оборот закусывает, планка стопора того же стола прорезана так, что стопор не вкрутить, не самая точная градуировка, в режиме фуганка без стружкоотсоса всё забивается и стружка летит прямо в лицо и т.д. Фуговальный стол, как и упорная планка сделаны из алюминия, причём не полированного и даже не шлифованы - сильно заметны борозды от фрезы, стол сильно царапается от заготовок, сильно пачкает заготовки алюминиевой чернью. Стол подачи и разгрузочный стол не параллельны, результат - отстрогать на фуганке ровно не выйдет, в середине получается яма. Стол рейсмуса крашеный, краска, ясное дело остаётся на заготовке, допуски довольно большие как по шкале, так и по параллельности стола. Резиновые ролики подачи мажут чёрными полосами по доске. Строгает неровно, сучки задирает или выламывает на раз, древесину твёрдых пород жрёт по звуку как будь-то гвозди строгает, на рейсмусе ролики мажут заготовку резиной, стол краской. Ролик подачи один, стол короткий, соответственно, начинает строгать под углом пока вторым роликом не прижмёт - первые 100 мм доски в мусор.
dim3
dim3
Гомель
28.10.2013 в 13:18:31
ну все, значит макита
бегрол
бегрол
28.10.2013 в 14:32:04
dim3 написал : ну все, значит макита
Вот и правильно . Я - за Макиту .
aski
aski
23.02.2014 в 22:30:30
JET JPT-10B вроде даже вывели из линейки джета, совсем неудачный станочек оказался? И вот незадача, похоже для дачи нет бютжетного, более-менее качественного, легкого фуговального станочка для пары к маките :(
fazik
fazik
22.03.2014 в 19:00:20
Всем доброго времени суток.Собственно решил внести свою лепту,makita 2012nb-http://youtu.be/J0Dp\_scZrj4,если что, спрашивайте.
dim3
dim3
Гомель
07.07.2014 в 16:36:35
а стук в рейсмусе макита вас не пугает?
Владимир ноя
Владимир ноя
Ноябрьск
13.07.2014 в 19:59:37
помогите выбрать фуговально-рейсмусовый станок. По параметрам устраивает proma HP 250-2 . Не нашлось на него отзывов. Работать буду много.
Kowex
Kowex
13.07.2014 в 20:01:19
А причем тут тема макиты и деволта?
