бегрол
бегрол
24.10.2013 в 19:00:46
Gennadiy1966, реально доску по толщине выровнять ? Чистота не важна . Сколько он за раз реально снимает - по ширине 150-200 мм ?
Gennadiy1966
Gennadiy1966
Херсон
24.10.2013 в 19:27:20
бегрол написал : Gennadiy1966, реально доску по толщине выровнять ? Чистота не важна . Сколько он за раз реально снимает - по ширине 150-200 мм ?
На доске шириной 250мм я снимал за один проход 1,5-2 мм. Доска сосновая, сухая.
На дубе снимал 2мм на 150мм доске. Так как во времени у меня ограничений нет, а насиловать станок желания не имею, то снимал на медленной (чистовой_ подаче заготовки. В общем могу сказать, что станком доволен как слон и не жалею, что купил.;) А этот рейсмус с циркуляркой RIDGID R4510 для меня просто песня!:clapping
бегрол
бегрол
25.10.2013 в 08:52:55
Gennadiy1966 написал : ... А этот рейсмус с циркуляркой RIDGID R4510 для меня просто песня!:clapping
А к АЕГшному - www.instrumentprof.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=2421 имеет какое-либо отношение ? Можно пару-тройку фото ?
Gennadiy1966
Gennadiy1966
Херсон
25.10.2013 в 09:13:40
бегрол написал : А к АЕГшному - www.instrumentprof.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=2421 имеет какое-либо отношение ? Можно пару-тройку фото ?
Вот она пила http://www.homedepot.com/p/RIDGID-15-Amp-10-in-Heavy-Duty-Portable-Table-Saw-with-Stand-R4510/100090444#.Umn9yhA1PYU
Видео про эту пилу http://www.youtube.com/watch?v=q8EkZ1_ENhE http://www.youtube.com/watch?v=tnjJin9Dkto http://www.youtube.com/watch?v=hgcdutKO9rY http://www.youtube.com/watch?v=5uT6LRvRcqs http://www.youtube.com/watch?v=Ky10C3qdU0w
А вообще АЕГ это европейский филиал РИДЖИТА
Вот здесь весь ассортимент инструмента РИДЖИТ http://www.homedepot.com/b/N-5yc1vZc298Z18g
Можете его сравнить с ассортиментом АЕГ
http://www.aeg-powertools.ru/
Как говорят - найди 10 отличий!
Хочу отметить, что в США производитель дает на свой инструмент пожизненную гарантию
бегрол
бегрол
25.10.2013 в 19:17:30
А почему Риджид , а не ДеВольт ?
Gennadiy1966
Gennadiy1966
Херсон
25.10.2013 в 21:01:45
бегрол написал : А почему Риджид , а не ДеВольт ?
С пилами Риджит и ДеВолт я знаком давно, еще во времена, когда работал в Аргентине. DeWalt DW744XRS имеет несколько недостатков, которые мне не нравятся, а у пилы RIDGID R4510 этих недостатков нет.
  1. DeWalt DW744XRS имеет тележку менее удобную чем Риджит. У Риджита тележка раскладывается одним нажатием ноги на педаль-стопор. Если понадобится передвинуть, достаточно приподнять один край разобранной пилы за ручку и перекатить ее в другое место или передвинуть в удобное положение. ДеВолт этого не позволит сделать - придется или поднимать ее в руках и переставлять, либо складывать, затем перекатывать и снова раскладывать
  2. У Риджита расширение стола сделано так, что отодвигается часть стола, на которую может опираться широкая заготовка. У ДеВолта расширение сделано так, выдвигаются лишь направляющие по которым передвигается боковой упор, и между основным столом и боковым упорм образуется широкая дыра над которой висит заготовка.
  3. У Риджита в раздвинутый стол можно вставить панель, которой можно закрыть образовавшееся от расширения отверстие. К тому же эту панель можно использовать как фрезерный стол - достаточно к ней прикрепить снизу ручной фрезер.
  4. У Риджита легко изготовить сменные вставки-вкладыши. Все дело в том, что у Риджита диск проходит через вставку посередине, а у ДеВолта одна сторона имеет сквозной разрез, и вставка для ДеВолта не будет жесткой
  5. В сложенном состоянии Риджит легко перевозить за ручки, которые являются самой станиной станка. У ДеВолта ручка алюминиевая и жестко не связана с самой станиной, а выдвигается из паза основания станины.
бегрол
бегрол
25.10.2013 в 23:50:15
Gennadiy1966, а как эти пилы по мощности между собой ?
Gennadiy1966
Gennadiy1966
Херсон
26.10.2013 в 07:09:51
По паспортам у них одинаковая мощность 120в 15А Но вот у ДеВолта по паспорту 3650об/мин на, а у Риджита 4000об/мин. То есть разница 350об/мин. Следовательно окружная скорость на пильном диске у Риджита будет выше, а следовательно и чистота реза при одинаковых дисках должна быть тоже выше.
dim3
dim3
Гомель
27.10.2013 в 22:23:19
Помогите определиться с выбором: фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-10B или 2012 макита; скланяюсь к маките, но было бы не плохо иметь два в одном; но бывает так: за двумя зайцами погинишься....
Asting
Asting
Апатиты
28.10.2013 в 10:59:12
dim3 написал : JET JPT-10B или 2012 макита
Для плотницких работ - JET JPT-10B, для столярки - 2012 Makita, но один рейсмус, без фуганка, зачастую бесполезен.
dim3
dim3
Гомель
28.10.2013 в 11:30:40
не совсем понял что значит столярные работы, это изготовление мебели; так и в jet есть рейсмус? поподробнее если можно
