kvost
kvost
01.07.2006 в 10:55:40
На Метабо Bst-12 не получалось.
in my humble opinion
Serg
Serg
01.07.2006 в 19:57:05
Kvost написал : На Метабо Bst-12 не получалось
Надо пробовать. На DW981, B&D RC2002F только сейчас специально взял и пробовал - все прекрасно переключается большим и указательным пальцами, при этом рукоять не перехватывается.
IS
IS
Челябинск
01.07.2006 в 20:57:34
Рычажок реверса над курком (т.е. под указательный палец) у шуруповерта должно быть неудобно. Т.е. переключать-то легко, но специфика шуруповерта в том, что при работе рук часто не хватет. Поэтому в зоне хвата ничего лишнего быть не должно, чтобы можно было этой же рукой еще что-то придерживать или, наоборот, держаться, без риска нажать при этом что-нибудь лишнее. У меня Metabo BST-9.6, переключение напраление вращения там как и у BST-12. Без перехвата переключается без проблем, в одну сторону большим пальцем, в другую - указательным. Правда, у меня пальцы длинные.
kvost
kvost
01.07.2006 в 21:52:45
is написал : Правда, у меня пальцы длинные.
У меня тоже. Но большим пальцем доставать не особо удобно. С Атласом не сравнить.
Alex/S
Alex/S
Александров
01.07.2006 в 23:51:29
IS написал : Рычажок реверса над курком (т.е. под указательный палец) у шуруповерта должно быть неудобно. Т.е. переключать-то легко, но специфика шуруповерта в том, что при работе рук часто не хватет. Поэтому в зоне хвата ничего лишнего быть не должно, чтобы можно было этой же рукой еще что-то придерживать или, наоборот, держаться, без риска нажать при этом что-нибудь лишнее. У меня Metabo BST-9.6, переключение напраление вращения там как и у BST-12. Без перехвата переключается без проблем, в одну сторону большим пальцем, в другую - указательным. Правда, у меня пальцы длинные.
Согласен. А еще кнопка включения реверса - это еще и предохранитель (в среднем положении).
kvost
kvost
02.07.2006 в 01:37:22
Alex/S написал : А еще кнопка включения реверса - это еще и предохранитель (в среднем положении).
Метабо это выдает за "эксклюзив"? :) Или сие сугубо Ваше впечатление (дополнение, оправдание - выбрать по вкусу) ?
ЗЫ. Это стандартно у всех производителей.
Serg
Serg
02.07.2006 в 12:17:40
2Kvost
Так в чем неудобство переключения? Это из-за того, что кнопки узкие и сдвинуты назад и вверх?
kvost
kvost
02.07.2006 в 13:44:52
2Serg Именно так.
iGor_78
iGor_78
02.07.2006 в 13:52:15
Serg написал : 2Kvost
Не знаю. Я попробовал БСТ-12, переключатель далековато от большого пальца, приходится перехватывать. Возможно, это именно из-за толстоватой ручки. Но для крупных/длинных рук/пальцев может быть в самый раз. На Скиле похожая ситуация. Хитачи показался весьма удобным, который ДВФ3. Макита 6270, ДеВолт 727 - тоже хорошо. Бош GSR 12V - тоже приемлемо. Рукоятка тоньше Скиловской - в самый раз, толще было бы уже неудобно, а так как раз реверс под подушечкой большого пальца, если не ошибаюсь.
Говорили про то, что на некоторых моделях приходится поджимать указательный палец - по-моему можно переключать не поджимая, просто серединкой указательного пальца. (Хитачи)
Интерскол ДА-14,4 - тоже все под руками, перехвата не требуется. Только вот развесовка неудачная, надо было бы сдвинуть ручку ближе к патрону.
kvost
kvost
02.07.2006 в 14:18:04
iGor_78 написал : Но для крупных/длинных рук/пальцев может быть в самый раз.
Я бы сказал что для очень крупных, т.к. пальцы у меня лично далеко не короткие.
iGor_78 написал : Рукоятка тоньше Скиловской - в самый раз, толще было бы уже неудобно, а так как раз реверс под подушечкой большого пальца, если не ошибаюсь.
Милуоки попробуйте. Я серьезно.
Serg
Serg
02.07.2006 в 16:27:41
Привожу картинку Dw981 - у него без проблем без перехвата все получается.
