RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
09.02.2011 в 10:12:35
Hasik74 написал : чаще колодки с мамами встречаются.
;) енто почему? хотя,если есть приборы со штырями,тогда да... про штыревые колодки: http://ru-patent.info/21/95-99/2197771.html (на жаргоне колодка с папами). гнездовые колодки:http://www.bel-shop.com/catalogparts/maz/model-109/group-162.html (на жаргоне колодка с мамами). небольшой ликбез,с вашего разрешения :) : штыри и гнезда бывают колодочные и агрегатные(внешние различия: агрегатный штырь короткий, без усиков на боковой поверхности и с маленьким выступом на широкой части штыря, колодочный штырь-длинный,с усиком на широкой части штыря; гнездо агрегатное-на задней части изделия выполнены просечки в виде решетки,на колодочном-фиксирующий усик. бывают гнезда с двойной фиксацией-в области контактной части выполнен дополнительный выступ.); различаются по сечению устанавливаемых проводов(различаются по длине усов под фиксацию на проводе); по ширине контакта(узкие-2,8 мм., нормальные-6,3 мм., и широкие-9,2 мм.). по хорошему,под каждый конкретный случай соединения нужно подбирать свой тип гнезда или штыря. но тогда в мастерской приходится иметь весь набор гнезд и штырей. в большинстве случаев самостоятельного монтажа можно обойтись колодочными гнездами(но их нужно иметь двух типов: под сечение провода 0,75-2,5 мм кв. и под 4,0-6,0 мм.кв.) и колодочными штырями(номенклатура та же).
пример обозначения гнезда: ГНЕЗДО 02-6,3-12 ОСТ 37.003.032-88(гнездо агрегатное(03- это колодочное), шириной 6,3 мм(бывает -2,8-,-9,2-), под сечение провода 0,75-2,5 мм.кв.(-13 под сечение провода 4,0-6,0 мм.кв.)
более подробную информацию можно найти в указанном ОСТе.
П.С. прошу прощения за объем,просто иногда задалбывает разбираться в терминах(фишки, колодки, коробочки...). надеюсь,хоть кто-то начнет правильно все называть...
