06.02.2011 в 23:10:06
#2236709
Добрый вечер) Возник вопрос: делаю шкаф купэ в прихожку, ширина 210см, высота 270см. Получается 2 двери, 3 не удобно. Просчитывал во многих магазинах - 2 двери с зеркалом, разные профиля (но все бренды хорошие, не дешевый китай, смотрю самое лучшее), направляющие. Вообщем полный комплект, домой притащил и установил. Внутренности сделаю сам, не проблема. Короче считают две двери 14-15-16 штук.
Есть ли смысл заморачиваться и делать их самому? Какая выходит экономия?
Недавний неудачный опыт по сборке алюминиевого фасада для кухни в домашних условиях не удался))) зарезал в фирме на станке, сам не добился идеального качества. Но тут вроде везде 90 градусов , да и опять же могу оттарабанить порезать на ту же фирму.
Если экономия выйдет в 2-3 тыщи, то это сразу становится мне не интересно. Если хотябы в два раза - уже другое дело.
07.02.2011 в 07:54:56
#2237109
Экономия будет еще зависеть от "неукроя" по материалам. Если получается неукрой большой. Покупаете хлыст 5м, а надо 2м. То однозначно проигрыш по деньгам получается... По верхним и нижним рельсам у вас явный перерасход материала получится, который может свести на нет всю экономию на работе...
07.02.2011 в 08:35:22
#2237126
в принципе я так и думал)))
07.02.2011 в 10:53:26
#2237285
Я пытался пилить профили вручную в стусле. В результате купил небольшую торцовочную пилу. Но у меня было 150 тр за "фирму" против 70 тр своими руками. Думаю, что для 2-х дверей будет справедливо выражение, что "кроилово ведёт к попадалову".
07.02.2011 в 11:09:08
#2237312
Я тоже хожу щас по фирмам. Считаю свой шкафчик ради любопытства... Понял одно. У всех фирм наценка от самосбора около 100%. Т.е купить отдельно + собрать - в 2 раза дешевле. Вот и считайте, стоит оно того или нет...
07.02.2011 в 11:44:36
#2237357
Речь идет только о дверях, а не о шкафах в сборе вместе с фурнитурой
07.02.2011 в 13:37:38
#2237543
да дело в том, что сам шкаф (ДСП) мне выйдет в 1500 рублей. это понятно.
А вот двери... правильно сказал eugin_b, что надо считать, сколько уйдет в отход.
стуслом пилить не собираюсь, есть торцовка.
а в сборе вместе с наполнение КОНЕЧНО БУДЕТ 100% экономия. Но вряд ли ТОЛЬКО на ДВЕРЯХ
07.02.2011 в 14:14:15
#2237598
8864р Если найти, где продают по пол хлыста то будет около 5тр. Теперь про наполнение: зеркало 830 за м2 - т.е около 5тр за зеркало По ценам 2009 года себестоимость 10-13тр.
Если у вас там двери готовые так продают то смысла заморачиваться нет. Но что-то в коммунизм в Ростове мне не верится. Либо профиль не оригинальный...
А не страшно зеркальную дверь размером 105х270 делать?
07.02.2011 в 14:18:43
#2237609
Конечно,не 100 , но 30-40 % на дверях сэкономить вполне реально,опять-же сколько уйдёт в "отход". Н,о ведь и "отход"при желании пристроить можно,мало ли что ещё задумаете соорудить.
07.02.2011 в 14:24:42
#2237620
вот кстати об этом и забыл спросить!!!! у меня ребенок, доча 1 год. все уверяют, что ребенку не разбить стекло.. а дверь то реально огромная будет.
думаете опасно? какие есть выходы? жена млин со свои зеркалом задрала, оно ей надо
07.02.2011 в 14:29:38
#2237634
Даже если ребёнок и не раскокает зеркало,то следы от его пальчиков оттирать придётся постоянно.Имхо,с маленьким ребёнком огромное зеркало-источник постоянного беспокойства. Оно вам надо?
07.02.2011 в 14:35:35
#2237646
Если есть необходимость в зеркале,может,имеет смысл сделать ЛДСП-зеркало-ЛДСП? И ребёнок не достанет,и жена себя ,любимую,сможет лицезреть.
07.02.2011 в 14:59:15
#2237684
У меня дочка 3 года. Уже случайно запустила машинкой. Хорошо, что попала в стойку. Так что, как минимум всё затянуть сзади плёнкой. Так даже если и расколется, то не разлетится по всей комнате.
07.02.2011 в 15:09:15
#2237699
В прихожей можно и самому на шкаф облокотиться. А вот выдержит ли метровое по ширине зеркало ваш вес...
07.02.2011 в 15:11:49
#2237704
nick307 написал : у меня ребенок, доча 1 год. все уверяют, что ребенку не разбить стекло.. а дверь то реально огромная будет.
Зеркало нужно от пояса и на высоту не более 2м. Т.е. высота функциональной зеркальной части около 1м, при полной высоте шкафа купе около 2.5м. В стандартной комплектации профилей для шкафа купе можно чередовать участки из различных материалов. Вот и обыграйте этот момент... С самого низу к примеру МДФ-10мм. В самом верху тоже. Посередине зеркало. Так будет дешевле, безопаснее и функциональнее...
07.02.2011 в 18:05:24
#2238020
жалько тут без мата писать надо.. а то я бы написал, какое ей зеркало надо.. чтобы от пят и звезд можно было на себя смотреть))))) так что от пола надо однозначно.. а сверху полосу делать нелогично, просится весь зеркальный. да и увеличивает он объем.
я собирался клеить пленку обязательно. но думал для прочности еще и на все это наклеить мдф 10мм или что-нибудь еще. не лучше будет?
08.02.2011 в 06:49:15
#2239154
В профиль можно затолкать не больше 10мм... Насчет зеркала - нельзя в такую высокую дверь сплошное зеркало без разделителя - по технологии не положено
08.02.2011 в 07:00:12
#2239156
как правильно заметили ранее, переплата на фирме 100% минимум а иногда и больше... даже на дсп..еггерь спрашивал в одном месте...в деталях 120 грн (15 уе) а с засверловкой итд..под конкретный шкаф..считают 300грн (35уе) за квадрат короче в цену шкафа с Киевской раздвижкой, обычными направляющими и дсп "не еггерь" у нас помещается Raumplus+Blum+Egger и еще деньги остаются на декор из натурального бамбука :))
08.02.2011 в 17:39:37
#2240037
Дядиньки, а ежели на собраную дверь метровой ширины с наполнением (10мм дсп гладкое) зеркальцо взять и наклеить на 2х сторонний скотч(держать будет, ручаюсь). Зеркало надо по факту заказывать с фасочкой, я так думаю. Но, как вы батенька зеркальце подымать будете, вы вообще полотоно стеклянное таких размеров держали.
08.02.2011 в 19:30:27
#2240210
присоединюсь к теме
делал себе шкаф 3х дверный, профиль аристо, все вместе с ЛДСП обошлось мне в 10т.р. Заказать в фирме 50-60т. Разница очевидна. Причем сделал так как мне надо, от пола до потолка.
цена с учетом отходов по направляющим. По ручкам как вы понимаете отходы минимальны.
09.02.2011 в 11:30:19
#2241510
nick307 написал : жалько тут без мата писать надо.. а то я бы написал, какое ей зеркало надо.. чтобы от пят и звезд можно было на себя смотреть)))))
У Вас домработница? Если нет, то намекните жене, что ей придется эту красоту неземную каждый день драить от пола и до потолка. Может попустит... У меня вариант - ЛДСП-зеркало-ЛДСП. И то детские лапки видны, хотя ребенок мелкий, не ходит еще, но на себя в зеркало смотрит, так что подносим на ручках посмотреться и результаты видны сразу же :)
09.02.2011 в 11:58:29
#2241568
eugin_b написал : В профиль можно затолкать не больше 10мм... Насчет зеркала - нельзя в такую высокую дверь сплошное зеркало без разделителя - по технологии не положено
Не то, чтобы настаиваю, но если вот так:
BEZSKOLOV написал : Дядиньки, а ежели на собраную дверь метровой ширины с наполнением (10мм дсп гладкое) зеркальцо взять и наклеить на 2х сторонний скотч(держать будет, ручаюсь).
Только конечно не на скотч, а на герметик?
09.02.2011 в 12:21:09
#2241604
mastermind написал : Так что, как минимум всё затянуть сзади плёнкой.
Это обязательно и не обсуждается даже.
nick307 написал : а то я бы написал, какое ей зеркало надо.. чтобы от пят и звезд можно было на себя смотреть)))))
Для этого достаточно начиная примерно от 50...70см снизу от пола до высоты роста жены.
09.02.2011 в 12:39:56
#2241640
По теме. Такое зеркало, как правильно отметили еще фиг дотащишь до квартиры. Опасно такое громадное делать. Тем более, как я понимаю держаться оно будет только за счет алминиевого паза. Сзади МДФ подложки не будет. ОФФТОП: Коллеги. Вот просветите. Мне Три распашных аюминиевых створки нужны. Реально ли найти фирму в Москве, куда можно подвезти эти хлысты. Что бы их там порезали как надо, сделали все необходимые отверстия под петли ручки и т.д. А я потом бы просто это уже собрал? Знает кто такие в Москве.
09.02.2011 в 13:36:26
#2241743
Мерсовод2000 написал : Вот просветите. Мне Три распашных аюминиевых створки нужны.
попробуйте здесь сразу двери заказать
09.02.2011 в 20:43:30
#2242701
Был там позавчера. Спасибо. Хорошая контора. Только в заднице теперь сидят.))) Раньше более удобно сидели. Ценник нормальный более менее. Но в одной известной конторе дешевле тысяч на 5 посчитали...Удивили меня очень.))
10.02.2011 в 22:47:21
#2245190
ABT написал : присоединюсь к теме делал себе шкаф 3х дверный, профиль аристо, все вместе с ЛДСП обошлось мне в 10т.р. Заказать в фирме 50-60т. Разница очевидна. Причем сделал так как мне надо, от пола до потолка.
Это вы загнули. в 10 трехдверка по себистоимости не впишится. это только при условии что вы сами будете дсп пилить дома лобзиком, а так дороже полюбому.
nick307 написал : Возник вопрос: делаю шкаф купэ в прихожку, ширина 210см, высота 270см. Получается 2 двери, 3 не удобно
делайте лучше 3 двери. отпадет много проблем и с хлипкостью дверей и с безопасностью зеркал.
самому собрать не проблема,
принести зеркало в квартиру вполне реально вдвоем, предварительно упаковав его с пузырчатую пленку, и обезательно с уже поклееной пленкой безопасности. монтируется зеркало в уплотнитель силеконовый, там где профиль будете брать тамже и уплотнителькупите.
11.02.2011 в 00:31:00
#2245500
Да, загнул немного. Мне только три двери из алюминиевого профиля с матовым стеклом объявили 9 тысяч. Плюс тысяч 5-6 -ДСП и самому пилить еще.
11.02.2011 в 11:50:12
#2246044
Мерсовод2000 написал : Мне только три двери из алюминиевого профиля с матовым стеклом объявили 9 тысяч.
Киньте пожалуйста в личку адресок конторы, если не затруднит.
11.02.2011 в 14:33:51
#2246340
nick307 написал : Какая выходит экономия?
ИМХО - изготовление шкафов-купе-как изготовление суши: сверхприбыльно. Не знаю, как в Ростове, а В Москве- форменный грабеж и разводилово. Вот поэтому на каждом шагу эти конторы и открываются. Денег накручивают- ужас! При этом гарантий качества- никаких.
ИМХО есть смысл заказать под размер раскрой ДСП, а остальное смонтировать самому, купив комплектующие и кромочную ленту. Деньги конечно можно посчитать, но и без того ясно, что накрутки бешеные, тк у в нашей стране не принято работать за долю малую. Когда я пытался с ними дело иметь- мне каждый саморез посчитали, причем по какой-то заоблачной цене.
Поэтому если есть руки и нет дурных денег- делать надо самостоятельно. Покупка даже хорошей циркулярки с направляющей шиной может вполне оправдаться в этом случае. Ну а шуруповерт наверное в каждом доме сейчас есть
