Ежачок
Ежачок
Николаев
07.02.2011 в 16:10:20
arbuzzzzz написал : Если я правильно понял, то по проекту должен был быть асфальт? Если да, то может стоит поискать строителей и предъявить претензии?
подробностей я не знаю. правда в нашем доме живет проектировщик этого дома. могу у него спросить. но он беспокойства не проявлял. может быть такого требования не было...
Железякин
Железякин
07.02.2011 в 16:14:28
Ну тут,похоже,просто отстойное качество бетона.Возможно,неправильная укладка.Больших трещин вроде нет,значит подушка нормально сделана. ..Еще так разбивают покрытие дворники,когда топорами на ручке наледь сбивают.Один сезон,и покрытию швах..
ArVicBor
ArVicBor
07.02.2011 в 16:16:51
Судя по всему это просто не морозостойкий бетон, который просто порвало в поверхностном слое при замерзании воды, попадающей в микротрещины. В таком случае надо заделать все ямки снова бетоном, сверху покрытие изолирующее.
Железякин
Железякин
07.02.2011 в 16:30:00
Думаю,нашлепки не помогут.Вернее,не встанут.Самое лучшее-разбить верхний слой 50-60 мм отбойниками.Крошка пойдет как крупный заполнитель.И залить все пескобетоном марки 200 под виброрейку.
ArVicBor
ArVicBor
07.02.2011 в 16:35:53
Железякин написал : Думаю,нашлепки не помогут.Вернее,не встанут
Если высушить и прогрунтовать хорошо, то встанут.
Железякин написал : разбить верхний слой 50-60 мм отбойниками.Крошка пойдет как крупный заполнитель.И залить все пескобетоном марки 200 под виброрейку
Я так понимаю, по работе не бюджет выйдет... Хотя это было бы оптимально. На сверху все равно чем то надо изолировать от влаги
Железякин
Железякин
07.02.2011 в 16:42:12
Спецкраской покрыть,которая сейчас у дорожников.В ней резины очень много.Да и наряднее двор будет..
Ежачок
Ежачок
Николаев
07.02.2011 в 17:11:26
а спецкраска это что? есть ли в инете инфа. чтобы почитать?
Железякин
Железякин
07.02.2011 в 17:20:30
http://www.t-spectr.ru/road_ep5155.html примерно такая.Тут еще кварц добавлен для крутости..
badada
badada
07.02.2011 в 17:34:29
пропилы - температурные швы сжатия - в цементобетонном покрытии устраиваются как правило сразу после укладки бетона и после минимального набора бетоном прочности...для того что бы бетон при снижении температуры не растрескивался где попало...сейчас это делать уже не целесообразно (если конечно Вы не хотите выбросить деньги на ветер)......так же в бетонном покрытии производится устройство швов расширения (что бы бетону было куда расширяться при нагреве....расстояние между швами расширения определяется расчетом....для второй климатической зоны обычно это 60 метров....но и то - только для линейных транспортных сооружений типа ИВПП аэродрома)...так что Вам в данном случае на площадке вокруг дома это также совсем не обязательно и ни какая "спец-краска дорожников" тут не поможет....это я Вам как дорожник пишу))))
badada
badada
07.02.2011 в 17:46:08
так как шелушение поверхности поверхностьное судя по фото замедлить процесс можно двойной пропиткой.... первый слой - упрочняющий состав типа Burke-0-Lith (если найдете) который представляет собой раствор фторсиликата магния и/или цинка в воде....второй слой - материал типа Софиксил 60-70У (гидрофобизирующий материал отталкивающий воду)....технология применения простая - справитесь сами без помощи специалистов....хорошая компания соседей плюс ящик пива и хорошее настроение....НО ПОВТОРЮСЬ - это не решение проблемы на все 100%....вторичная защита ни когда не обеспечивает того что должны обеспечивать первичные методы обеспечения долговечности при расчетном сроке службы покрытия 20 лет
Massiv
Massiv
Саранск
08.02.2011 в 09:27:07
Есть и пропитки и обеспыливатели и упрочнители бетона. И дешевые промполы. И проникающие составы и гидрофобизаторы. Полно всего. Главное - пригласить специалиста и попросить его помочь с выбором. Вот тут лежит каталог: http://gidrosar.ru/other Это для примера.
