Yozka
Yozka
Тюмень
07.02.2011 в 16:19:02
Есть дом кирпичный,
в нем комнатка на первом этаже. Закрытая железными дверями, с прибитой надписью "ЭЛЕКТРОЩИТАВАЯ" Чуть выше, второй этаж, я там живу. И вот последний месяц, каждую ночь слышу гул ОТТУДА, гдето снизу. Что может там гудеть? Так злобно, мешая моему крепкму сну? В ТСЖ сходил, там ничего не сказали.
2
юра Т
юра Т
07.02.2011 в 17:09:59
Yozka написал : не сказали
надо написать...
avmal
avmal
07.02.2011 в 18:06:46
Yozka написал : Что может там гудеть?
Быстрее всего контакторы. ТСЖ при желании может от этого гула избавиться если установит контакторы на постоянный ток.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
07.02.2011 в 18:20:05
может быть стоит какой нибудь симмитрурующий трансформатор?
Bladiclab
Bladiclab
07.02.2011 в 18:32:13
Или свет в подвале не выключили.
avmal
avmal
07.02.2011 в 18:59:00
Bladiclab написал : Или свет в подвале не выключили.
Отключается нагрузка во вторичной обмотке, а первичная постоянно под напряжением.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
07.02.2011 в 22:51:28
avmal написал : Отключается нагрузка во вторичной обмотке, а первичная постоянно под напряжением.
Причем здесь это?!
свет может включатся так же через понижающий трансформатор (220-12 или 220-24)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.02.2011 в 22:54:21
Была у меня куча таких же ситуаций. Как авмал правильно написал, чаще всего на коммутирующем пускателе начинала дребезжать катушка пускателя. Только замена. Или ещё у нас ставят в щитовой ящик интернетчики, в нём понижающий трафф рассыхаясь от времени тоже гудит, днём не слышно, а ночью на 1 этаже слышно здорово.
4eh
4eh
Прага
07.02.2011 в 23:17:19
Комментатор написал : чаще всего на коммутирующем пускателе начинала дребезжать катушка пускателя. Только замена.
зачем же так..иногда достаточно почистить срез сердечника контактора от слоя спрессованных тараканов..Или просто его перещелкнуть..Зазор воздушный увеличивается - от того и гудит.. если щитовая серьезная , типа ВРУ0.4 - то шинные мосты могут греметь от динамических нагрузок.. но на 90% -пускатель какой-нить галимый или контактор..
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.02.2011 в 23:36:07
А пробовал, не помогает. Просто пускатели после 40 лет работы уже отжили физически )))
avmal
avmal
08.02.2011 в 00:45:38
Игоревич написал : Причем здесь это?!
А я вам про какой?
