igber написал : Там не один шарнир. Их три, на каждом конце.
а из чего у Вас шарниры? или они самодельные? если самодельные то может есть фото шарнира в разобранном виде, и если есть и не сложно то сбросьте пожалуйста. заранее благодарен.
20.03.2015 в 00:37:43
20.03.2015 в 19:19:51
MALOY 2 написал : а из чего у Вас шарниры?
Пальцы с рулевых тяг Москвича, под них подобрал трубки.
24.03.2015 в 11:31:14
igber, добрый день, а какое у Вас расстояние между голубыми линиями указанными на фото?
24.03.2015 в 20:08:12
MALOY 2, 17мм.
28.03.2015 в 22:36:10
Как посоветуэтэ- выдержыт ли 6 шпилек М8 или делать М10 (база до120 колея 65) (ДВС ЗИД+сцеплениэ мт +кпп мт= кпп 968):help
29.03.2015 в 01:22:26
Vas1987 написал : Как посоветуэтэ- выдержыт ли 6 шпилек М8 или делать М10
Думаю,что конструкторы все расчитали-толщину шпильки и блока кпп.Это для Заза.А у Вашего варианта без вариантов:)-утолщив шпильки ослабите болк кпп,не тронете блок-останется шпилька по-слабее.Я бы ничего не переделывал и как писал на АПК-подумал бы над тем,как сделать усиление узла.
29.03.2015 в 09:12:51
Ещё не у кого не вырвало. Посмотрите внимательно фото других форумчан.
29.03.2015 в 19:18:26
на этих выходных немножко поработал над созданием своего миника. выкладываю фото. жду критики и советов. спасибо.
29.03.2015 в 19:41:26
MALOY 2, Погодка явно нелетная.... С почином! А я только зализяки стягиваю перед стартом. Да советы клянчю у igber и vitalij 39 - спасибо им за поддержку!
29.03.2015 в 19:42:39
MALOY 2 - передние колеса-ступицы от чего если не секрет?
29.03.2015 в 19:46:55
MALOY 2 написал : жду критики и советов. спасибо.
Я бы не рисковал завязывать все нагрузки на кпп.Особенно привязка передней балки профильной трубой к кпп.Я буду делать швелера от задних чулков к передней балке.Но...смотрится серйозно:)
