25.10.2015 в 20:30:34
тут немного позанимался , сделал наброски рамы и ведушего переднего моста в будущем.
25.10.2015 в 22:41:17
fil78 написал : тут немного позанимался , сделал наброски рамы и ведушего переднего моста в будущем.
Я что-то провтыкал-это Ваша идея или где-то есть на форуме аналог?На 1-м фото елочку развернуть бы ;)
25.10.2015 в 23:26:39
анрі13 написал : На 1-м фото елочку развернуть бы
это само собой, пока что идет пркидка размеров.
анрі13 написал : Я что-то провтыкал-это Ваша идея или где-то есть на форуме аналог
на этом форуме не видел, на самодельном тракторе и все к нему примерно похожая но там хотели только использовать заднюю ступицу от девятки и ступица колеса стояла у них на 180 градусов, но это были только мысли. в данном исполнении идея моя , я еше хочу из полуоси ваз вывести поворотный кулак на верх балки вот по этому и использовал только переднии
26.10.2015 в 17:51:05
fil78 написал : в данном исполнении идея моя , я еше хочу из полуоси ваз вывести поворотный кулак на верх балки вот по этому и использовал только переднии
:applause: Снимаю бэйса!(шляпы не ношу ;) Очень хочется увидеть законченый узел!
27.10.2015 в 21:17:14
немного подвел один диск сегодня купил а у него вылет немного меньше и балка немного цепляет. так же пришлось заварить сосок и пересверлить его во внутрь. если кулаки варить в торец к балке, а с другой стороны отрезать по самый корпус то диск не за что цепляться не будет и можно будет ставить его на оборот. я специально не стал ставить так как хочу поворотный кулак приварить к полуоси ваз
04.11.2015 в 11:49:50
медленно но продвигаемся.определился с конструкцией рулевой. будет стоять угловой редуктор который поднимет вал из горизонтального положения в вертикальное и за одно поменяет врашение. так как рулевая колонка от заз. основной критерий выбора твкой конструкциии чтоб рычаги не мешали кардвну переднего моста в будуюшем
06.11.2015 в 06:35:51
Вот наконец зделал навеску до конца і плуг приделал)
08.11.2015 в 13:03:32
Вот немного позанимался. Осталось угловой редуктор с рулевой колонки переделать
14.11.2015 в 20:51:32
Продолжаем
15.11.2015 в 17:03:23
fil78 написал : Вот немного позанимался. Осталось угловой редуктор с рулевой колонки переделать
Ваша идея с ведущим передком мне нравится :clapping .У меня тоже немного продвигается проэкт "мини-джон 3",вчера закончил переднюю балку фото:
20.11.2015 в 13:36:40
победил сцепления, 5 часов мудрил плюс 3 дня на поиски комплектующих. тросик от газельки ручника передний второй от сцепления приводненного. теперь надо с тормозами и ручником мудрит. да и кулису хочу сделать как на картинке.
25.11.2015 в 22:11:51
итак рычаг кпп. получилось с 3 раза первые два варианта на устроили закусывало и не было четкой работы
25.11.2015 в 22:26:45
и педали тормоза.
26.11.2015 в 10:41:11
немного видео , передачи так же как и на автомобиле.
27.11.2015 в 18:28:28
Доброго дня! Как по мне писать лучше на интернациональном суржике, чтоб всем было понятно. После продажи заводского тракторишки(переломка мне не нравилась), потребность в обработке земли не исчезла, провел ревизию в гараже. Итог:два бортовых Луаз ПЧ 1:2, КПП ЗАЗ, двигатель дизель 9лс, в сборе сКПП и сцеплением от мотоблока ЗУБР , два колеса 6.00х12 сх елка диаметром 61см, пяток колес от мотороллера 4.5х10, передняя балка от ЗАЗ с колесами и тягами, Комплект рулевого и редуктор заднего моста от Луаза, москвичевская цепочка с звездочками.
Начал строить. Проэктировочно база-95см, колея- 62-65см, блокировка заднего моста, движок со своим кпп и сцеплением,с вторичного вала этой кпп карданчик на кпп заз, потом цепочка со звездочками, штатная заз кпп + блокировка, колесные редуктора и колесики. Передок скорей всего будет из частей балки заз и колесами от заз, не нравятся мне маленькие колеса... Вообщем это все собиралось длительное время, но потом под руки попал сморгоньский тракторишка, тема затихла, сейчас снова актуальна.
Критикуйте пожалуйста :o
