fil78
fil78
22.05.2016 в 18:52:07
вот наконец то занялся вомом, в качестве редуктора взял редуктор моторолера, оставив только шестерню заднего хода, обточив по толшине корпус редуктора. выходной вал , полуось заз, обваренная, вилка снимаемая . теперь это полноценный трактор, (центральный винт надо сделать или раздобыть) вом полностью независимый 4 скоростной с отдельным сцеплением, отключаемый. при 1 скорости при 3500 на воме 500, 2-я 770, 3-я 1100 думаю что 4 скорость не нужна, даже при транспортных стараюсь ее не включать. теперь следующее навесное будет триммер-косилка на задней навеске с захватом на ширину трактора. !#[https://youtu.be/lVF3OSzTOaQ]
fil78
fil78
18.06.2016 в 20:22:30
что то совсем тема затормозилась. наверное коробки заз закончились. сегодня испытал косилку газонную , так сказать пробный запуск. забыл болты посмотреть в магазине чтоб прикрутить ножи, самодельные точить не хочется. захват 1 м
!#[https://youtu.be/1ntcwFVQqTw]
fil78
fil78
17.07.2016 в 08:11:59
работа косилки. !#[https://youtu.be/iPqM4mrc9YY]
vinni-puch
vinni-puch
Львов
19.07.2016 в 23:17:03
fil78 написал: работа косилки
По видео не совсем понятно как с травой, что колеса примяли?При всем уважении- с Вашей головой и руками целесобразней было бы делать косилку с боку трактора. Или я чего-то не догоняю? :confused:
fil78
fil78
20.07.2016 в 09:47:28
vinni-puch написал: целесобразней было бы делать косилку с боку трактора. Или я чего-то не догоняю?
дело в том что в основном она предназначена для измельчения травы в междурядии деревьев, и с боку она не как. да и косит она как в перед так и на зад. еще один минус такого что нужна ровная поверхтность , тогда пропусков нет даже из под колес. высота среза см 5-8 при неровном участке как на видео. специально ездил смотреть через 2 дня после покоса пропусков нет, но для идеального среза надо ставить регулируемый каток сзади чтоб копировал и ножи не цепляли землю и тогда можно косить футбольные поля.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
21.07.2016 в 22:57:59
fil78 написал: да и косит она как в перед так и на зад.
Понятно, вопрос снят.Хотя есть еще вариант монтажа косилки спереди ;)
Машинист 74 84
Машинист 74 84
30.07.2016 в 07:58:54
Огромное спасибо всем форумчанам и этому форуму за незримое участие в создании этого помощника! Характеристики: 9 л с двигатель китаец Сцепление и первая кпп днепр Вторая Кпп Луаз Передний мост Ваз 2101 с кулаками 2108
Шевченко
Шевченко
30.07.2016 в 16:40:50
Машинист 74 84 написал: Огромное спасибо всем форумчанам и этому форуму за незримое участие в создании этого помощника! Характеристики: 9 л с двигатель китаец Сцепление и первая кпп днепр Вторая Кпп Луаз Передний мост Ваз 2101 с кулаками 2108
Ну что можно сказать МОЛОДЦА.
fil78
fil78
30.07.2016 в 17:04:46
Машинист 74 84 написал: Сцепление и первая кпп днепр
чем соеденяли
Машинист 74 84 написал: 9 л с двигатель китаец
мне и 15 маловато показалось при косилке. надо будет еще фрезу хотя бы на 1 м сделать. может по подробнее пофоткайте, больше всего привод и редуктор интересует. я так и не доделал передний мост.
Машинист 74 84
Машинист 74 84
30.07.2016 в 20:01:15
fil78, соединение как здесь https://www.youtube.com/watch?v=A9mbyNnNoa4 9 лошадей мало, просто этот двигатель достался на халяву, буду брать 15 сильный. Завтра если будет время сфоткаю подробнее.
Машинист 74 84
Машинист 74 84
31.07.2016 в 09:22:09
Полуоси короткие 2108, нерезанные, под подшипник и сальник поставлена втулка, сошки от Оки, верхняя шаровая 2101. Тормозов на переднем мосту нет.
