vinni-puch
vinni-puch
Львов
23.04.2016 в 13:14:01
fil78 написал: давненько не посешал.
:applause: Белой завистью завидую...Класс!
fil78
fil78
23.04.2016 в 14:15:57
vinni-puch написал: Белой завистью завидую...Класс!
так стоит он без дела, все выходные подряд то одному другу поливочную рампу делал в теплице., сей час опрыскиватель автономный для сада собираю а в замен пообещали коробку с луазика , и вот тогда останутся от него рожки на ножки. вот не где не могу найти бортовые редукторы с луазика то что есть далековато и дороговато.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
23.04.2016 в 22:35:03
fil78 написал: вот не где не могу найти бортовые редукторы с луазика то что есть далековато и дороговато.
У нас попадаются.Но тоже-дороговато. На приемках таких вещей не видел.Моторы,кпп,ступицы-бывают. Бортредукторы -дефицит. Недавно знакомый купил целиком Луаз за 7 000 грв,это в пределах 350-400 обамок.Растрепаный прилично, но МТ вышел тоже приличный.
fil78
fil78
23.04.2016 в 23:42:19
vinni-puch написал: Бортредукторы -дефицит
это точно. я когда планировал его уже присматривался в металлоломе и обьявлениях. вот в чем я не уверен в своем тракторе так это в полуосях вазавских и креплении на 1 подшипнике. еше когда собирал задний мост так обратил внимание что колеса имеют люфт если его за края качать. один подшипник только держит. можно было поискать конечно и цулки с уаза но если поставить бортовые то и клиренс увеличиться.
fil78
fil78
30.04.2016 в 21:57:59
поставил датчики. на двигателе была отливка вот нарезал резьбу и закрутил. греть было некогда уже вечер. а вот по оборотам немного интересно вышло, при настройке надо было ставить программу 7 для 1цил\4 такта а он не показывает только при заводке а потом прочерки. поставил программу 5 для 3 цил\4 тактного она наиболее адекватно показывает обороты. так холостые 1300 а максимальные 2900 так что или что то с датчиком, (программа может не соответствует) или ихняя ттх ну не как на 3500
!#[https://youtu.be/iEFw9sJvUfQ]
Андрей6319
Андрей6319
30.04.2016 в 22:20:49
fil78 написал: поставил программу 5 для 3 цил\4 тактного она наиболее адекватно показывает обороты.
fil78, если в списке есть одноцилиндровый двухтактник, то поставьте эту программу.
fil78
fil78
30.04.2016 в 22:23:44
Андрей6319 написал: то поставьте эту программу.
да все подряд пробовал , только эта адекватно показывает, на других на холостых то 500 то вобше прочерки. надо после праздников попробовать
fil78
fil78
01.05.2016 в 11:51:41
Андрей6319 написал: если в списке есть одноцилиндровый двухтактник, то поставьте эту программу
попробовал но мне кажется не адекватно. холостые 2000 максимальные 4080
Андрей6319
Андрей6319
03.05.2016 в 19:26:31
fil78 написал: попробовал но мне кажется не адекватно. холостые 2000 максимальные 4080
Конечно неплохо было бы механическим проверить. У меня на помпе с китайским двс получается 1700 и 4500( при замере механическим тахометром), так что у Вас вроде как вполне реальные обороты. Да и чисто теоретически должно сойтись. Ведь у Вашего двс зажигание установлено на коленвале? Тогда оно дает искру один раз за каждый оборот, а это так же, как и у одноцилиндрового двухтактника.
fil78
fil78
03.05.2016 в 20:26:19
Андрей6319 написал: так что у Вас вроде как вполне реальные обороты
да разобрался действительно программа для 2 цил 2 тактного, просто ручным газом было немного подтянуто , а так 1700 и 4200 сбросить холостые не получается, пружинка не дает, все у него так отлажено.
Андрей6319
Андрей6319
03.05.2016 в 20:33:04
fil78 написал: сбросить холостые не получается, пружинка не дает, все у него так отлажено.
Да и не надо, маслонасоса то ведь нету.
