Jesha
Jesha
Зеленоград
22.01.2018 в 12:17:13
fil78, Пардон. Посмотрел видео, По рулевому понятно. Не понятно чем рулить. Машинка какая? Может посмотреть сразу ГУР в механизме или рейку с ГУР? Если ставить подобие 66, там же толкание поворота кулаков происходит рулевой тягой с механизмом включения цилиндра, сам же цилиндр выполняет функцию усиления, потому не зависит от поворота руля. В обе стороны поворот регулируют тяги. Или же вы хотите вращать только цилиндром?
fil78
fil78
22.01.2018 в 13:14:56
Jesha написал: Не понятно чем рулить. Машинка какая?
насос дозатор и просто до переднего моста два шланга. такой же вариант на моем трактора который эксплуатирую,
Salut BM
Salut BM
Липецк
03.02.2018 в 00:30:01
нарoд,двиг на скoлькo л.с будес самым oптимальным ,для трандулета с кузoвoм,если на 6.5 oтличнo справлялся нo сдoх,нихoчется лишние л.с пoкупать,так как этo нетрактoр
Tima62
Tima62
Силламяэ
03.02.2018 в 11:41:41
Salut BM написал: двиг на скoлькo л.с будес самым oптимальным
Salut BM написал: если на 6.5 oтличнo справлялся
Ну если ОТЛИЧНО справлялся, зачем искать другую мощность? От добра добра не ищут. А вообще мало исходных данных. Выдержит ли сцепление, трансмиссия, позволят габариты вставить более мощный двигатель? Сами то Вы что об этом думаете?
fil78
fil78
08.02.2018 в 13:52:45
начало положено, можно сказать приступил к постройке. колея 82 база 130, по краям колес ровно 2 м, по ширене по края 102 см
vinni-puch
vinni-puch
Львов
08.02.2018 в 15:53:44
fil78 написал: начало положено, можно сказать приступил к постройке.
"Мощное" начало. Не сомневаюсь в успешном завершении.Удачи!
fox9
fox9
Киров
08.02.2018 в 20:25:16
Привет умельцам, у меня миник из агро, в ручную надаело поднимать хочу привод подьема сделать, правда в раздумьях, гидро сделать правда дороговато почти 10000р или электро из лебедки цена вопроса 5300р что посоветуете
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.02.2018 в 20:35:17
fox9 написал: гидро сделать правда дороговато почти 10000р
С чего это - 10000р, насос НШ-10 "Гидросила" - 1200 рублей, кран в пределах тысячи (новый трехходовой итальянский брал за 1700), гидроцилиндр тоже найти можно...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fox9
fox9
Киров
08.02.2018 в 20:49:54
по подробней про кран за тысячу ну нш-10 примерно столько же стоит а цилиндр я видел примерно 3000р а гидрораспределитель 80-й 4900-6500р примерно
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.02.2018 в 23:01:06
fox9, В Вашей местности есть конторы типа "Промгидравлика" или другие, торгующие гидравлическими комплектующими? Если нет, то надо заглянуть в магазин тракторных запчастей, глянуть там. А если делать систему только с одним цилиндром, работающим только на подъем, то и распределитель не нужен, поройся по форуму, были ролики с НШ на мотоблоках.... Цилиндр можно поискать на Авито, (по Кировской области 101 объявление о продаже гидроцилиндров, есть очень вкусные варианты); с гидроусилителя МАЗа или КрАЗа, ход подходящий или с какой-нибудь еще техники. Черметы есть в Вашей местности? Там тоже велика вероятность приобретения ГЦ по весу...
fox9
fox9
Киров
09.02.2018 в 19:06:34
Можно схему и видео как это работает
