fil78
fil78
14.03.2019 в 16:44:45
vinni-puch написал: Не вижу смьісла в катках позади фрезьі
не в измельчении дело, на больших ямах и пахоте с комьями, трактор сильно качается и фреза начинает тоже то один край заглубиться то другой, а каток зади уже идет по ровной поверхность и фреза ровно идет а трактор качается, короче четко выравнивает поверхность и глубина равномерная
fil78
fil78
18.07.2021 в 00:10:33
Всем привет, что то тема совсем стала как бы не интересна, я тут недавно спотыкнулся об коробку заз, вобшем мешается мне и так как трактор свой продал то закралась мысль сделать малыша, будет из кпп заз и сцеплении ваз, бортовых луаз , раздаткой уаз с отключением вом, кпп москвич и двигателем китайским дизельным на 9 л.с. трактор планирую классику заднеприводную, без куна. нужен как можно меньший трактор с маленьким разворотом на раздельных тормозах. полноприводный не поворачивает на месте по этому только заднеприводный, попробую фрезу замутить и посмотрю справиться ли дизелек.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.07.2021 в 21:58:16
А у меня движок 40 ка, только обкатку прошел, вот то же думал, куда его замутить. Сначала, хотел на кмз, да большеват он.... Лежит пока и ждет своего часа.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
22.07.2021 в 06:55:11
На соседней улице самоделка-красавица-трактор на базе заз 40-ки...500 руб в час это удовольствие по бензину обходится...Хозяин снег лопатой чистит.
Александр12
Александр12
22.07.2021 в 21:33:29
Alexandr063 написал: На соседней улице самоделка-красавица-трактор на базе заз 40-ки...500 руб в час это удовольствие по бензину обходится...Хозяин снег лопатой чистит.
Alexandr063, Что то дорого получается.Двигатель заз 40 не особо много расходует,если конечно в норме и отрегулирован.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
22.07.2021 в 22:02:21
Александр12, https://vk.com/topic-11644419_22101463
Tima62
Tima62
Силламяэ
23.07.2021 в 21:35:47
fil78 написал: кпп заз и сцеплении ваз, бортовых луаз , раздаткой уаз с отключением вом, кпп москвич
КПП ЗАЗ и Москвич дадут 16 передач вперед (если включить две задних - получим 17ую передачу)+ 8 задних + раздатка УАЗа, получим 34 передачи вперед и 16 назад. Главное - в передачах не запутаться и все грамотно скомпоновать. С компоновкой проблем не будет - fil знатный компоновщик. :yu:
fil78
fil78
24.07.2021 в 21:28:12
Tima62 написал: если включить две задних - получим 17ую передачу
старею, я забыл что можно на обоих кпп заднюю включить. на предыдущих тракторах я заднюю передачу на первой коробке выкидывал и ставил на нее привод нш, вобшем надо подчитать передаточное на задних а то минимальная скорость у меня 1.26 км в час что многовато, вот если включить заднюю на первой коробке то и вом будет врашаться как положенно , и скорость будет 0.58 км час при 3000 об, как раз для фрезы с двигателем 9 л.с.
fil78
fil78
24.07.2021 в 21:31:03
будет у меня трактор с особенностью, но зато не надо еще один редуктор делать, а то собрался еще понижать обороты немного ошибся скорость на двух задних будет 0-94 что тоже для фрезы приемлемо
Александр12
Александр12
25.07.2021 в 09:26:56
Alexandr063 написал: Александр12, https://vk.com/topic-11644419_22101463
Alexandr063, Может я не правильно посчитал,но это за час трактор должен скушать,минимум,15 литров бензина.Это он должен работать весь час на полную нагрузку.По ссылке про Луазы.Луаз практически уже почти трактор.У меня очень долго был Заз 968,при нормальном движке и карбюраторе больше 7ми литров не ел.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.07.2021 в 15:32:21
Александр12, У ЗАЗа из всех нагрузок только сопротивление качению, сопротивление воздуха и на трение шестерёнок ...У Луаза же из за количества шестерней расход в два раза больше...У трактора, по прикидкам , должно быть ещё больше, чем у Луаза.
