fil78 написал : поставил на него генератор тракторный что позволяет завести его от зарядного
Вы используете генератор в качестве стартера? Такое возможно? Или я неправильно понял?
24.06.2014 в 16:56:44
24.06.2014 в 16:59:10
vitalij 39 написал : Спасибо ! Фото (мой миник - 1) за работой
:applause::applause::applause:
24.06.2014 в 18:26:24
нет генератор просто поставил самовозбуждаюший г-700 от трактора ,а стартер стоит на коробке заз на родном месте и крутит маховик заз
24.06.2014 в 20:00:59
vitalij 39, Если не секрет, сколько за ёлочку отдали?
25.06.2014 в 16:06:58
Отдал за 2шт с камерами+доставка с Черновцов 1660грн.
igber написал : vitalij 39, Если не секрет, сколько за ёлочку отдали?
01.07.2014 в 17:13:39
vitalij 39,А что с колесами, в посте #227 желтенькие , а здесь в 231 уже другие, сменная обувь? :)
01.07.2014 в 18:54:16
ФОТО где желтенькие ето мой миник №2, А где серебристые мой миник №1. МИНИК №1 продал в 2013г.
Wladsir написал : vitalij 39,А что с колесами, в посте #227 желтенькие , а здесь в 231 уже другие, сменная обувь? :)
01.07.2014 в 22:41:05
igber, если надо елочка Ф-122 на 16 с камерой, пробег окучка 12соток картохи один раз,ставил спаркой для уменьшения пробуксовки но кроме поломки ботвы не вышло ничего путнего.Поэтому ставлю на продаж тел 0972299000 цена 550 за единицу с камерой.
01.07.2014 в 22:54:43
vitalij 39, А сколько у Вас дорожный просвет вышел ?
02.07.2014 в 10:33:37
По центру минитрактора дорожный просвет около 230 мм .При установке шин большей размерности по высоте при колее 700 мм теряется устойчивость , центр тяжести стараюсь делать ближе к земле.
02.07.2014 в 12:20:27
vitalij 39,То есть становится более склонен к опрокидыванию ?
