fil78
fil78
23.03.2016 в 20:46:35
Юрий г написал: радиус поворота и маневреность не изменится ?
почти что. с ломаюшейся рамой немного плавный поворот, а упровляемые колеса (судя по работе на каре) мне кажется трудновато ковш резко поворачивать будет. немного навыка и потом на автомате крутишся.
Юрий г
Юрий г
Костанай
23.03.2016 в 20:56:55
Тогда буду делать с задними управляемыми колёсами как на каре , вот с чего начать сборку ? Думаю может с полу осей на кпп ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.03.2016 в 21:11:22
Юрий г написал: Тогда буду делать с задними управляемыми колёсами как на каре , вот с чего начать сборку ? Думаю может с полу осей на кпп ?
Юрий г, Я думаю с рисунка, и фотографий того, что есть.
fil78
fil78
23.03.2016 в 21:30:12
Юрий г написал: Думаю может с полу осей на кпп
по любому сначало колесики на коробку прикрутить надо, потом рама, задние колесики, а там уже двигатель и рабочее место.
Hivin
Hivin
Минск
23.03.2016 в 23:13:22
Юрий г, Как вариант можете расмотреть установку зади одного колеса + раздельные тормоза на каждую сторону--разворот на месте гарантирован. Только вот с гидроцилиндрами в 25 мм и насосом в 6 см куб не вилика ли будет скорость движения штока 272 мм в сек на одном цилиндре, даже на двух это 136 мм в сек при полном вылете целиндра 350 мм не успеете на рычаг нажать как шток уже на полном вылете.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.03.2016 в 23:23:18
Hivin написал: Как вариант можете расмотреть установку зади одного колеса + раздельные тормоза на каждую сторону--разворот на месте гарантирован.
Хорошая идея с тормозами. Поддерживаю. А вот одно колесо сзади, мне не нравится. Лучше два. С достаточно большим углом поворота.
Юрий г
Юрий г
Костанай
24.03.2016 в 03:30:22
Hivin написал:
Hivin, С гидроцилиндром напутал , там поршень на глаз в районе 40мм ещё надо их покупать , продают новые с какой-то спец техники как уценёнку и привод насоса будет в два раза меньше оборотов чем на движке , вчера начал откапывать у нас снега ещё полтора метра , где- и мост с москвича под снегом лежит , сегодня если успею попробую найти и подготовить
Юрий г
Юрий г
Костанай
24.03.2016 в 03:39:25
Jesha написал:
Jesha, Да с одни будет не очень , думаю может в место чулков от москвича поставить с фиата Аргента там полуось больше диаметром и резина на 14 , ну да ладно как всё приготовлю сделаю фото а там будет видна :)
Hivin
Hivin
Минск
24.03.2016 в 11:19:55
Юрий г написал:
Jesha написал:
Юрий г, Напрасно думаете что с одним колесом не очень как раз специально для работы в ограниченых пространствах и делают вот такие погрузчики способные разворачиваться вокруг одного переднего колеса
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.03.2016 в 13:27:30
Hivin написал: Напрасно думаете что с одним колесом не очень как раз специально для работы в ограниченых пространствах и делают вот такие погрузчики способные разворачиваться вокруг одного переднего колеса
Трех колесный сам по себе не плох, это не отрицается. Так дело в том, что такие погрузчики используют на складах, на асфальтированных площадках. Тут же использование на приусадебном участке, Где и не ровности и грунтовые покрытия присутствуют. Опять же навоз вывозить будут в кучу (навозницу). А будет под неё сделана заливная плита? Ну и как развитие событий: А чего это он используется 20 мин в день? Дайка я его еще подо что прилажу. ВОМ есть, цеплять есть куда, можно и снег чистить, и тележку подцепить. Тягловые свойства получатся не плохие.
Юрий г
Юрий г
Костанай
24.03.2016 в 13:44:12
Блин сегодня так и не откопал , полтора метра снега со льдом на нем , но сам движок закрытый брезентом . Насчёт трёх колёсного я когда-то делал лет 10 назад из бензопилы , разворот у него действительно на одном месте , но в плане заноса хуже чем четыре колеса .
