Jesha
Jesha
Зеленоград
12.06.2017 в 20:53:13
Salut BM написал: а если обрезать шток? С таких амортизаторов пыльник снимается?
Salut BM, Смысл? Ограничить ход проще. На край, раздвиньте нижние точки крепления к колесам. Пусть стоят ближе к дискам. Либо переделать под передние от ВАЗ они короткие и крепление сверху можно гонять вниз - вверх. А так отрежете, сварите, потечет, опять резать-варить. Надо делать по креплению, что бы взял и поменял.
Salut BM
Salut BM
Липецк
15.06.2017 в 21:05:48
Не буду пока их трогать,может другие найду.От чего можно подобрать шкив,диаметром,от 200 до 250?
Tima62
Tima62
Силламяэ
16.06.2017 в 08:33:42
Salut BM написал: Что не правильно с подвеской. когда поднимаю за раму,пружины вываливаются.мне кажется дело в кортких тягах,их нет,только одна по середине http://nashobmen.org/fo/get/3717193/2592712/FotoDtr021-wap_sasisa_ru.jpg http://nashobmen.org/fo/get/3717196/2592712/FotoDtr022-wap_sasisa_ru.jpg
Salut BM, А тягу Панара зачем под таким большим углом установили? У Вас при работе подвески задний мост сантиметров на 5 уходить влево будет. Я понимаю, что не гоночный болид, но все равно не приятно.
Salut BM
Salut BM
Липецк
23.06.2017 в 21:30:42
http://nashobmen.org/fo/get/3733311/2592712/FotoDtr039-wap_sasisa_ru.jpg Рейка от инвалидки,свободно болтается верх вниз,это её нормальная деятельность? я укоротил тягу,теперь у неё нет хода вниз,и рулевая получилась внатяжку,без движений верх вниз,и поворот очень тугой,с усилием руль кручу
fil78
fil78
16.07.2017 в 11:39:03
обновлю немного тему, сделал на свой трактор жесткую сцепку, так сказать на всякий случай. !#[https://youtu.be/gPaEpukFh1w]
fil78
fil78
30.07.2017 в 22:58:04
может не по теме но покажу так как сажалка и для трактора тоже. !#[https://youtu.be/x9INGiHEV4A]
fil78
fil78
16.09.2017 в 22:40:56
давненько сюда не заглядывал !#[https://youtu.be/zlrUDab36HI]
Hivin
Hivin
Минск
17.09.2017 в 12:52:35
fil78,
Шевченко
Шевченко
08.10.2017 в 18:57:34
И я давненько сюда не заглядывал!#[https://www.youtube.com/watch?v=RPtvXW8nEUE&t=2s]
fil78
fil78
08.10.2017 в 19:20:54
сегодня делал примерочку, обьем ковша получился по расчетам 130 литров. высота с вывернутым ковшом 170 см. теперь надо все разбирать обваривать . и главное надо быстросьем для ковша придумывать, как сделать.
Шевченко
Шевченко
08.10.2017 в 22:39:47
fil78 написал: сегодня делал примерочку, обьем ковша получился по расчетам 130 литров. высота с вывернутым ковшом 170 см. теперь надо все разбирать обваривать . и главное надо быстросьем для ковша придумывать, как сделать.
fil78, Если хотите быстросемным то сделайте как у мини фронтальных погружчиков.
