Jesha, если использовать родную конструкцию передка ЛуАЗа, то тракторишко получится неповоротливый - угол поворота ограничат крестовины в приводе.
22.05.2018 в 22:27:42
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.05.2018 в 23:27:56
Саныч53 написал: угол поворота ограничат крестовины в приводе.
В мануале по дальнему внешнему колесу Луаз 5м радиус. Минус ширина трактора, пусть метр и за счёт уменьшения длины базы ещё минус. Грубо пусть 3-3,5 метра по внутреннему переднему. А сколько получится у переломки? И я так понял, бортовые не используются, сразу в колесо. Тогда можно вообще на шрус уйти и кулак 2108. Однако Луазовский уже есть. Так может его на шрус посадить. Угол будет больше. Радиус меньше.
23.05.2018 в 06:31:11
Jesha, доброго утра! Бортовые редуктора стоят, на фото видно.
23.05.2018 в 10:33:57
Саныч53 написал: Jesha, доброго утра! Бортовые редуктора стоят, на фото видно.
Саныч53, Пардон за невнимательность. Да есть. Сути это не меняет для поворота передними колесами, если использовать кулак Луаз. Надо сравнить поворот с передком и переломкой. Мне более передок нравится. Уж очень переломка машет орудиями. Хотя разговаривал с трактористами, Кировец при пахоте, говорят, управляется вилянием морды. т.е. плуг его чудно держит за землю. На Беларус132 пишут радиус поворота 2,5м (по какому месту не пишут)
23.05.2018 в 14:49:10
Jesha, Приветствую. Переднеуправляемый уже не получится))). Сделаны жесткие чулки к бортовым. Да и при колее 70 сложновато поворотные механизмы приделать. Да и не думаю, что угол поворота хороший получится. Сейчас делаю кардан из ШРУС ВАЗ, потом буду раму прикидывать, тогда и углы поворота увижу. А ВОМ я и собирался брать с первичного вала КПП ЛУАЗ.
24.05.2018 в 00:31:32
v-a-d-o-s написал: А ВОМ я и собирался брать с первичного вала КПП ЛУАЗ.
Не маловаты обороты ВОМ будут?
24.05.2018 в 06:28:16
Jesha, вполне достаточно будет оборотов - обороты переднего ВОМ КМЗ в три раза меньше оборотов КВ ДВС, хватает. Здесь же понижение будет в зависимости от того, какая передача включена на КПП Днепр соответственно в 3.6, 2.28, 1.7 и 1.3 раза, очень шикарный выбор.
24.05.2018 в 20:26:54
Сделали ШРУСы для кардана. Проточили, вставили втулки выходов КПП и заднего моста. Крепиться будут штатными гайками внутри ШРУС. Использовал внутренние ВАЗ, т.к. т них есть продольный ход и место для гайки внутри. Завтра буду делать карданный вал.
24.05.2018 в 21:04:29
Завтра хочу сделать так - внутренний ШРУС проточен, вместо хвостовика вварена выходная втулка КПП ЛУАЗ и заднего моста ЛУАЗ. Внутренний ШРУС выбран из-за места под гайку крепления хвостовика внутри, но у него маленькие рабочие углы. Для увеличения углов работы планирую обрезать там, где выделено красным, оставив место под гайку. Обрезать хвостовик наружного ШРУС, где выделено красным. Сварить половинки внутреннего и внешнего ШРУС. Получится крепление гайкой насквозь через центр (правда, для этого надо полностью разобрать шарнир) изнутри на штатные валы КПП и моста, почти стандартные размеры шарниров, хорошие рабочие углы. Рисунки не точные, просто для понимания. Кто что скажет?
27.05.2018 в 20:13:43
Для потомков)))) Сделал переломный узел из того, что нашёл в гараже. Крестовины полуосей ЛУАЗ нашёл только три. Поэтому пришлось мудрить с шлицевыми частями. Приварил к передней ступице МОСКВИЧ 412 (что нашёл в гараже), обварил уголком, примерно 30 мм. Кардан пока на внутренних ШРУС ВАЗ без переделки, посмотрим, хватит углов или нет по месту. Завтра начну раму.
27.05.2018 в 20:32:51
fil78, можно посмотреть видео? Про переломку с фрезой?
