Madman
Madman
Рязань
08.02.2011 в 13:08:00
Для изготовления нескольких цилиндрических углублений в полистироле необходимо изготовить концевую фрезу Ф6,5 мм. Можно ли загубить для такого сверло и как его лучше заточить?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.02.2011 в 13:12:27
Madman написал : Можно ли загубить для такого сверло
почему загубить, чево с ним сделаетца...:)
Madman написал : как его лучше заточить?
просто заточить, с углом при вершине 180º
08.02.2011 в 17:40:14
2Madman Только предварительно просверлите не на полную глубину сверлом с обычной заточкой того же диаметра.
Madman
Madman
Рязань
08.02.2011 в 19:42:04
Зачаточные отверстия есть, надо просто аккуратно выскоблить дно отверстия до горизонтали, не прохватив деталь насквозь.
08.02.2011 в 21:31:36
Madman написал : Зачаточные отверстия есть, надо просто аккуратно выскоблить дно отверстия до горизонтали, не прохватив деталь насквозь.
Лучше это делать на сверлильном станке... Закрепив деталь, и выставив ограничитель шпинделя...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.02.2011 в 22:09:43
А фрезой на 6мм за два прохода почему не сделаете?
08.02.2011 в 22:11:54
Vadim63 написал : А фрезой на 6мм за два прохода почему не сделаете?
Как?
Madman написал : Для изготовления нескольких цилиндрических углублений в полистироле необходимо изготовить концевую фрезу Ф6,5 мм.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.02.2011 в 22:30:17
Вау, думал про паз, не внимательно прочел
Alex___dr написал : Для изготовления нескольких цилиндрических углублений
Я бы просверлил обычным сверлом на заданную глубину, затем вручную доработал дно переточеным под концевую фрезу сверлом. Это же не металл, а полистирол. Думаю это 2Madman в стендовом моделизме что то делает?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.02.2011 в 22:44:56
Vadim63 написал : вручную доработал дно переточеным под концевую фрезу сверлом. Это же не металл, а полистирол
Разобьёт отверстие "вручную"... полистирол.
Madman
Madman
Рязань
08.02.2011 в 23:22:51
Vadim63 написал : затем вручную доработал дно переточеным под концевую фрезу сверлом.
Вот я и задумался как переточить это самое сверло, чтобы оно и резало и не зарывалось вглубь, а лишь подчистило донце отверстий. если я его просто отрежу перпендикулярно этого достаточно будет или надо все-таки наводить режущие кромки?
08.02.2011 в 23:34:14
Madman написал : если я его просто отрежу перпендикулярно этого достаточно будет
Будет плавить...
Madman написал : или надо все-таки наводить режущие кромки?
Придётся... Только задний угол делайте как можно меньше, а передний слегка отрицательным. И перемычку желательно сделать как можно меньше...
