anly
anly
19.06.2006 в 10:51:13
Был на днях в Мосжилинспекции. Там на стенде висят бумажки о том, что можно, а что нельзя делать при ремонте/перепланировке. В т.ч. написано, что запрещается штробить несущие стены. Я понимаю, что по правилам, что бы не нарушать прочность стены, проводку нужно крепить к ее поверхности, а затем стену штукатурить. Но возникает вопрос по подразетникам. Если нельзя штробить, то как с ними быть? Не делать же 5-ти сантиметровый слой штукатурки для того, что бы в нем их размещать?
Вопрос для меня актуален, т.к. буду делать перепланировку - обязательно придут люди из инспекции с проверкой. В случае нарушений есть шанс попасть на хорошие деньги...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2006 в 11:02:30
anly написал : запрещается штробить несущие стены
Штробить - делать штробу, то есть канавку. А для подрозетника делается отверстие (обычно глухое, иногда сквозное) - на штробу совсем не походит.
Shprot
Shprot
19.06.2006 в 11:07:07
ИМХО, слово "штроба" имеет весьма конкретное значение, хотя найти ее точно значение в словарях непросто. Штроба — канавка в бетоне под гофpо-тpубку для пpокладки пpоводки или тpуб канализации. Бывает pазной глубины и pазмеpов. Делается штpобоpезом (это определение я нашел в И-нете).
Отверстие под подразетник - это не штроба, а потому ограничение его не касается.
Полагаю, что в случае возникновения недоразумений с Мосжилинспекцией стОит попросить указать в их нормативной документации значение слова "штробить". Если значение термина в нормативных документах не определено, то сложно им будет в судах отстаивать свою точку зрения.
malenkiy
malenkiy
19.06.2006 в 11:26:55
anly написал : Был на днях в Мосжилинспекции. Там на стенде висят бумажки о том, что можно, а что нельзя делать при ремонте/перепланировке. В т.ч. написано, что запрещается штробить несущие стены. Я понимаю, что по правилам, что бы не нарушать прочность стены, проводку нужно крепить к ее поверхности, а затем стену штукатурить. Но возникает вопрос по подразетникам. Если нельзя штробить, то как с ними быть? Не делать же 5-ти сантиметровый слой штукатурки для того, что бы в нем их размещать?
Если выполнять все дебильные инструкции то все мы должны жить в пещерах проводку крепить к керамическим изоляторам и ставить керамические пробки как у наших бабушек .
Делайте как вам удобно .
Людям из инспекции если будут вопросы предложить поход по квартирам инпекторов посмотреть как они делают себе . ;)
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=6051&d=1148986481 Спасибо Nicko за фотку. Пост http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=11789
anly
anly
19.06.2006 в 11:40:14
то: malenkiy Боюсь такой ответ не прокатит. Уже есть опыт общения с такими людьми. У них ко мне тоже будет встречное предложение - для начала опечатать квартиру.
Нашел Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП "О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы" - основная бумажка, по которой они действуют. Там есть запреты на следующие работы:
3.5. Нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их разрушение. 4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами. 4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
По п.3.5. возразить мне будет сложно - если стены избурить 6-ми сантиметровыми дырами, то прочность таких стен явно не возрастет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2006 в 12:00:18
anly написал : если стены избурить 6-ми сантиметровыми дырами, то прочность таких стен явно не возрастет
Если все стены на верхних этажах - устойчивость конструкции может даже повысится. :D
Не делайте сквозных отверстий. ;) Металлоискателем найдите арматуру и не перерубайте её при выполнении отверстий.
У Вас дом из монолитного или из сборного железобетона?
Если Вас так нервирует этот вопрос, выполняйте проводку открыто - в коробах и плинтусах.
malenkiy
malenkiy
19.06.2006 в 13:48:07
anly написал : то: malenkiy Боюсь такой ответ не прокатит. Уже есть опыт общения с такими людьми. У них ко мне тоже будет встречное предложение - для начала опечатать квартиру.
Таким способом они всех и разводят на бабки :( Лечить их можно только их методами !!!!!!!!!! Ищите госты снипы и т.д. и т.п. на монтаж и установку вашего оборудования .
Дибилизм в Росии непобедим !!!!! Это наш минталитет !
Слава КПСС !!
Slawa
Slawa
19.06.2006 в 14:48:44
anly написал : В т.ч. написано, что запрещается штробить несущие стены.
Немножко не так. Запрещено без согласованного (в т.ч. и с этой конторой, насколько помню) проекта штробить несущие стены. То есть, если проектировщик сочтет возможным, а конторы согласуют (а они согласуют, тут ничего личного, просто бизнес), то очень даже можно.
