Анатолий 57 написал :
- УЗО стиралки и посудомойки, возможное ложное срабатывание при одновременной работе.
Это ваш личный опыт или предположение?
- УЗО варочной панели и духового шкафа возможное ложное срабатывание при одновременной работе
Тот же вопрос.
- Теплый пол выводить на отдельное УЗО
Обязательно. Иначе и выбивать будет постоянно, и концов не найдёшь.
Закончится дело тем, что это великолепие на 63 А / 30 мА отключат, и будут пользоваться электричеством напрямую.
- Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????
И чо?
v_timohin написал :
- до 15 КВт
На одну фазу? Богато живёте...
2v_timohin - УЗО 63 А / 30 мА будет выбивать нещадно. Надо разбивать на более мелкие группы.
УЗО 63 А / 10 мА — та же фигня. Да и не нужно 10 мА на технику, перестраховка.
Если хотите экономить, можете вывести из-под УЗО свет.
Но сам бы я обязательно противопожарное УЗО добавил.
