Здраствуйте!
Согласно ПУЭ п.2.3.135 на лестничных клетках производственных помещениий прокладывать кабельную линию открыто запрещено. Согласно же ПУЭ п.7.1.37 в технических этажах прокладка должна осуществляться открыто. Однако, очень часто бывают случаи, когда все электрощитовое оборудование здания расположено в техническом помещении (часто именуют подвал), находящемся на уровне одного лестничного пролета от входа в здание со двора, т.е. на отметке -3,000 относительно земли. Спускаясь в этот "подвал", естественно, потолком является основании лестницы на следующий этажа. Если необходимо подключить от ВРУ здания электроустановку, расположенную, например, на крыше этого здания с прокладкой кабеля по фасаду, то до вывода на фасад, кабель, неизбежно, будет проложен вдоль стены из подвала, т.е. по лестничной клетке. Вывод на фасад в данном случае происходит на отметке +3,000 относительно земли. Кабель ВВГнг 4*10мм2 в трубе ПВХ гофрированной.
Как же все-таки правильно проложить кабель в данном случае?
Кстати, согласно ПУЭ п.2.1.1 прокладка кабеля ВВГнг 4*10мм2 относится уже к разделу "Электропроводки", а не к разделу "Кабельные линии".
