Alexkdr
Alexkdr
19.06.2006 в 11:59:52
На даче в распределительном щитке "0" повешен на его (щитка) корпус. Подскажите, это нормально?
Холостяк
Холостяк
19.06.2006 в 12:12:54
Хороший щит:).А местное заземление есть?
Alexkdr
Alexkdr
19.06.2006 в 12:25:21
Холостяк написал : Хороший щит:).А местное заземление есть?
Заземления не обнаружено... А расскажите автоматы на рисунке как правильно называются?
Холостяк
Холостяк
19.06.2006 в 12:39:29
Вообще ,вроде трехполюсные,черный- АП,,УЗО нет,заземления нет ,счетчик старый. Наверняка не опломбирован :). Меня такой щит 4 года назад заставили поменять(пломбы были :) ) Кстати,наверняка в сырую погоду побивает током при косании щита?
Alexkdr
Alexkdr
20.06.2006 в 15:17:07
Холостяк написал : Вообще ,вроде трехполюсные,черный- АП,,УЗО нет,заземления нет ,счетчик старый. Наверняка не опломбирован :). Меня такой щит 4 года назад заставили поменять(пломбы были :) ) Кстати,наверняка в сырую погоду побивает током при косании щита?
Нет, не побивает. Так что по сути вопроса? Можно так делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 15:30:28
Alexkdr написал : Можно так делать?
СУП выполнена, исправна?
avmal
avmal
20.06.2006 в 15:41:19
Нужно так делать, пока нет земляного ввода ...
Alexkdr
Alexkdr
20.06.2006 в 15:45:41
ВТБ! написал : СУП выполнена, исправна?
Это что?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 15:58:40
Alexkdr
Молниеотвод есть? Металлические трубопроводы? Фундамент из железобетона?
avmal
avmal
20.06.2006 в 16:27:02
Если Вас интересует то, что у Вас стоит в щите, то записывайте: на вводе стоит АП50Б; после счетчика стоит трехфазник, если не ошибаюсь, то Merlin Китайского производства. на выходе стоят Тираспольские однофаазники - их ПОКА никто не подделывает ...
Alexkdr
Alexkdr
19.01.2007 в 13:22:46
Нагрузка становится все больше... Фазы равномерно распределены по нагрузке по 3 фазам. Есть бойлер, насосная станция, електродуховка (3,4 кВт), обогреватели, чайник и т.п. А ноль ведь один провод на все фазы... С ним от такой суммарной нагрузки (6-8 кВт) ничего не будет? На ощупь он холодный, но все таки... Аллюминий, сечение точно не знаю.
