11.02.2011 в 10:18:10
Устал работать с клеммами, постоянно проблема с габаритами, не помещаются в распред. коробку. Сделали самодельную сварку, работает, да ужасно неудобная.
На прошлой неделе еще приятель дал мне адрес ознакомиться с новым аппаратом, сказали что держит соединение проводов во много лучше клеммов. Еще меня удивили тем, что мощность позволяет сваривать скрутки общим сечением до 20 кв.мм и больше. Раньше с этим были проблемы. И что больше всего понравилось лично мне, так это его вес и размер. http://ironlight.ru/welding_machine.html
Теперь вопрос, стоит ли с таким аппаратом связываться, может есть какие то недочеты?? Хотелось бы услышать тех, кто уже им пользовался.
Если он действительно так хорош, то я готов выложить деньги.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.02.2011 в 10:39:41
Хрень. Т.к. у сварочников клемы не по феншую так располагать Они не сваривают, а спаивают- припой сверху намотан
sergey_sav
sergey_sav
11.02.2011 в 10:51:21
gugulaki написал : Хрень.
Если про аппарат, то согласен. ;) Нафига нужна самоделка весом 7 кг (?!) без регулировки тока сварки? За 4 тыра с током 10-80А и весом 2,5 кг - самое то. ИМХО
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.02.2011 в 10:54:07
Я про цену не смотрел. Когда-то я искал для знакомых вариант сварки скруток при большом объеме работ. остановились на споттере + ивертор с аргоном для шин
11.02.2011 в 11:21:55
А зачем регулировка тока?! Это узкоспециализированный аппарат. Аналогичные аппараты мне встречались в среднем около 12-15кг, у кого-то меньше – до 4 кг, но мощность при этом была 200 – 300 ВТ, что недостаточно для нормальной сварки.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.02.2011 в 11:30:21
Andrei99 написал : А зачем регулировка тока?!
скруточку 3 на 1.5 один ток, а скруточку 20 другой. регулировка нужна, хоть ступенчатая И они не показали сварку. они показали пайку
