box415
box415
11.02.2011 в 16:33:31
Уважаемые форумчане, такой вопрос. Имеется распаечная коробка в стене, в которой выполнена некоторая коммутация, соединений штук 5, все вроде бы понятные. В нее приходит питающий провод, далее он размножается на несколько направлений, отдельное соединение в сторону двухполосного выключателя, включающего два светильника. Под потолком в этом месте из стены выходит двужильный провод, два его конца заизолированы, и ведет он себя так:
  1. Если подающее напряжение в эту комнату снять, на нем чистый ноль.
  2. Если напряжение подать, и выключатель светильников выключен, имеем 4 вольта.
  3. Если включить одну полосу выключателя (горит свет 1) имеем 24 вольта.
  4. Включить вторую полосу (горит свет 1 и 2) имеем 44 вольта. Что бы это был за провод? Что-то я не соображу...
Impuls
Impuls
11.02.2011 в 19:46:17
Напряжение - наводка простая. Ищите второй конец провода.
