freeman
freeman
Александров
11.02.2011 в 20:35:59
Всем доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой проблемой: В частном доме стоит своя антенна от неё к телевизору шнур потом штекер, который вставляется в разъем телевизора, от этого штекера отходит второй проводок к блоку питания, который вставляется в розетку. Решил сегодня поставить второй телевизор в другую комнату. Купил раздвоитель, кабель и простой штекер. Разрезал тот кабель, который идёт от антенны к первому тв, вставил его в разъём In на раздвоителе и соответсвенно провода от двух тв в разъёмы OUT. Получилось так что не один тв не показывает:applause:. Дальше включаю МНТ (метод научного тыка) и начинаю соединять провод от антенны поочерёдно с каждым ТВ и тот тв чей штекер соединён с розеткой показывает четко, а тот что новый и с простым штекером - ни в какую :cool:. Я склонен думать что это как раз из-за отуствия питания на этом штекере и соответсвенно на антенне, хотя в троём я их тоже пробовал соединять и в этом случае тоже не один не работает (мощьности не хватает:confused:?). Внимание вопрос: Как сделать так чтобы работали два телевизора??? Антенна вроде такая же как на фото. Всем спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
11.02.2011 в 20:51:50
freeman написал : Внимание вопрос:
Внимание, ответ.
  1. Восстановить всё было.
  2. Штеккер, который включался в ТВ воткнуть на вход "раздвоителя" (;)
  3. С выходов "раздвоителя" подать сигналы на входы ТВ с помощью отрезков кабеля с соответствующими разъёмамами
sergey_sav
sergey_sav
11.02.2011 в 20:56:58
примерно так (старая картинка с форума)
freeman
freeman
Александров
11.02.2011 в 21:06:52
я согласен с Вами, но штекер же под вход в ТВ, а на делителе совсем другие разъёмы!
юра Т
юра Т
11.02.2011 в 22:04:06
freeman написал : а на делителе совсем другие разъёмы!
переходничок поставьте или такой инжектор
freeman
freeman
Александров
11.02.2011 в 22:44:19
Во, спасибо! Не думал что такой переходник есть. Обидно, зря проводочек резать пришлось:(
юра Т
юра Т
12.02.2011 в 00:14:52
freeman написал : зря проводочек резать пришлось
вот в это место и поставьте всю канитель
12.02.2011 в 15:01:03
sergey_sav ваш переходник является сложностью, не понятно , зачем он, какие его функции, и где его достать, а мой вариант элементарно прост и доступен
юра Т
юра Т
12.02.2011 в 17:10:48
igorrius2 это обычный переходник "штекер F - гнездо TV" http://www.sds-group.ru/items_25.htm , продается там же где и все остальные причиндалы дла разводки ТВ, при отсутствии в продаже можно заменить на "гнездо TV - гнездо F" + Fка + кусочек кабеля + Fка
freeman
freeman
Александров
12.02.2011 в 21:14:33
Юре спасибо:) Купил переходник в первом же хоз. магазине! цена - 20р + штекер 10р. На место обреза провода одел старый штекер, (с питанием) и воткнул в гнедздо In и в OUT два выхода от телевизора. Всё работает.
