zrv1
zrv1
19.06.2006 в 14:20:31
клеим обои(дуплекс) в соотв с инструкцией. (те наносим клей,ждём 10 мин). после высыхания между полотнищами возникают щели, хотя в ходе наклейки листы подгоняются очень тщательно и прокатываются валиком. где подводные камни? или наклеить монолитом не удасться? Роман
Tony_K
Tony_K
19.06.2006 в 14:34:14
подгонять надо не в натяг, а наоборот, т.к. при высыхании обои сжимаются - оттуда и щели
19.06.2006 в 14:53:43
1) Подгоняли, натягивая край. 2) Стена покрыта краской или др и очень плохо впитывающая 3) Много клея 4) Валик не той системы :) 5) Сквозняк, перепад температуры
Tony_K написал : подгонять надо не в натяг, а наоборот
я бы сказал делая небольшой нахлест, а потом его сгоняя...
Иногда помогает грунтование стены с клеем. Иногда - под стыки грунтовка смесь обойного с ПВА за 2...3 листа до поклейки стыка....
Tony_K
Tony_K
19.06.2006 в 16:45:09
bv написал : я бы сказал делая небольшой нахлест, а потом его сгоняя...
точно! я правда это понял поклеив половину комнаты :(, когда на одном стыке такая "дыра" сантиметров в 15 образовалась, а отравыть уж очень нехотелось.
19.06.2006 в 17:43:30
2Tony_K
под обоями остаётся еще жидкий слой клея, а обои начинают сохнуть по поверхности - либо стена слабо впитывает, либо в помещении мала влажность и обои быстро сохнут. Либо.... прикатаны слабо...
skigs
skigs
19.06.2006 в 17:52:01
Еще - "приглаживать" надо ТОЛЬКО по длине полотна!!!
korn
korn
Липецк
19.06.2006 в 23:30:27
А следующий раз - купите флизелиновые обои и не мучайтесь.
zrv1
zrv1
20.06.2006 в 07:55:47
спасибо всем за участие.
А следующий раз - купите флизелиновые обои и не мучайтесь какая разница? основа то бумажная. Валик не той системы
обычный резиновый. или ешё какие есть?
я так понимаю, что бумага в любом случае даст усадку в рез-те высыхания и небольшие щелки ~0.5 мм будут. Роман
solo
solo
20.06.2006 в 08:05:01
zrv1 написал :
Вы издеваетесь? Флизелиновые - они на то и флизелиновые, что вместо бумаги у них флизелин. Вот покрытие - у них действительно одинаковое - виниловое, что у бумажных, что у флизелиновых.
Но вот насчет стыков - это другой вопрос, фиг знает, может они тоже скукоживаются...
zrv1 написал : я так понимаю, что бумага в любом случае даст усадку в рез-те высыхания и небольшие щелки ~0.5 мм будут.
Не в любом. Можно поклеить без щелок, технологию вам тут описали. Иначе бы нафиг такие обои? Поклейка в щелками - это уже даже не третий сорт, а полный отстой.
20.06.2006 в 15:56:31
zrv1 написал : обычный резиновый. или ешё какие есть?
Жесткий пластиковый бочонком специально для стыков. Но не годится для сильно рельефных обоев с пупырышками винила - раздавит.
Tony_K
Tony_K
21.06.2006 в 12:37:57
solo написал : Но вот насчет стыков - это другой вопрос, фиг знает, может они тоже скукоживаются...
да, все "кукожиться"
