13.02.2011 в 12:30:50
Здравствуйте! Увидела в одном журнале скульптуру цапли, выполненную то ли из цемента, то ли из бетона. Простая, ничего лишнего, с эмоциональными мазками-перьями. Очень захотелось сделать что-то подобное. Подскажите, пожалуйста, какие материалы для этого можно использовать. Кажется, что цемент и бетон - материалы достаточно хрупкие. Может быть, есть какие-то секреты? И как сделать тонкие ноги и объёмное тело? Скульптуру планирую включить в ландшафт.
Заранее Спасибо:)
Admin
Admin
Админ
14.02.2011 в 23:13:45
Попробуйте :): Сначала делается арматурный каркас. Состав бетона: цемент + песок (1-к-2) + немного ПВА + вода. Цемент не ниже марки 250. Все это добро лепится на арматурный каркас. Процесс лепки напоминает нечто среднее между лепкой из глины и вырезанием по дереву. Удобнее и легче всего работать в первые несколько часов после замеса.
Malevich
Malevich
15.02.2011 в 02:24:26
Надежда написал : И как сделать тонкие ноги и объёмное тело?
Никитина и Вучетича Вам в помощь ))) И лучше не с цапли начинайте, а с чего-нибудь более приземистого. Дополнительно к армокаркасу можно ещё в этом направлении посмотреть: http://www.stroypolymer.ru/articles/?SECTION_ID=356&ID=1131 http://www.glassfibreconcrete.ru/ Сам такие технологии не применял, но метод дисперсного армирования будет вполне уместен. Хотя... вру: замешивал как-то ЦПС с волокнистым торфом - для декоративной обмазки контейнеров под цветы. Стоит много лет, не трескается даже в тонком слое. И раствор такой удобнее в нанесении - почти не сползает.
йцукер
йцукер
Рязань
15.02.2011 в 11:26:53
Malevich написал : не с цапли начинайте, а с чего-нибудь более приземистого.
Девушки с веслом :)
15.02.2011 в 14:48:21
Спасибо за советы! А какой толщины нужно наносить слой? и насколько бетон должен быть густым? ещё вопрос по каркасу: из чего можно соорудить арматурный каркас?
Malevich
Malevich
15.02.2011 в 18:59:50
2Надежда
Уф-ф-ф. Тяжко советовать, когда ни разу ничего подобного не делал. :cool: Попробую чисто умозрительно:
  1. Разделать псису на отдельные порции: ножки отдельно, шейку отдельно (в бульон в случае чего пойдёт :)) и т.д. Восстановление целостности раздробленного организма предусмотреть путём заделки вытарчивающих анкеров в предусмотренные отверстия и заделки швов.
  2. Каркас. Из обычного рифлёного прутка - нормально. Диаметр зависит от масштабности скульптуры. На конечности, несущие основную нагрузку, можно взять в/г трубу соответствующего диаметра, согнув её под надлежащими углами и сделав насечки болгаркой для пущего сцепления с раствором. Соединение арматуры - мягкой проволокой и/или сваркой. Тушку лучше целиком не отливать - слишком массивно выйдет, - а сделать потроха болванку из пенопласта с каркасом рёбер поверх неё. Можно упаковать в некрупную кладочную сетку.
  3. Нанесение раствора. (Забудьте про бетон). На стадии готового шкелета обрызгать его раствором, так, чтобы покрыть им арматурины и получить шершаво-неряшливый ландшафт. Затвердеть его. Затем посмотреть в сети, как работают штукатуры - и тут же забыть увиденное, потому что работать скорее всего придётся горстёй, намазывая раствор согласно анатомическому строению пернатой.
  4. Толщина слоя. Если по арматуре, по сеточке, то 10...20 мм - пойдёт. Лапки только вот у цапли тонкие... (Может, действительно девушку с веслом? По кр. мере три точки опоры будут и модель проще найти. А цаплю - где ж её взять? Можно, конечно, курицу купить, поставить на ходули и вдохновляться увиденным ;)). Готовьтесь к тому, что раствор будет постоянно отваливаться и падать на землю неряшливыми комками. Тут помогут пластификатор (тот же ПВА) и фибра. Густоту дистанционно не объяснишь - это надо самому (самой) прочувствовать. Комок раствора, сжатый в кулаке не должен потом рассыпаться от своей сухости или легко утекать сквозь пальцы. Если наносить в несколько приёмов, то последний слой - не меньше 5 мм и желательно по сеточке типа серпянки - особо в проблемных местах. Возможно (я не очень в курсе), какие-то современные водостойкие шпаклёвки на цем. основе можно класть более тонким слоем.
Ещё не передумали? И что Вам этот бетон - ведь в затвердевшем растворе полностью отсутствует эластичность: малейшая деформация от удара или падения приведёт к трещинам, заделать которые будет практически невозможно. (Может быть помните парковые скульптуры эпохи соц. реализма). Гипс ещё специальный есть, скульптурный, но только он влагу не терпит.
Моя Ымха - проще из дерева сваять по частям, соединить, покрасить и покрыть каким-нибудь супер-лаком.
ЗЫ: Или из твёрдого пенопласта, проткнутого штырями жёсткости, замазав его поверх полимер-бетоном. Типа эпоксидка + песок. ЗЗЫ: Или из монтажной пены по каркасу. Или купить в ОБИ дичь, готовую к употреблению.
йцукер
йцукер
Рязань
16.02.2011 в 09:51:27
Надежда написал : из чего можно соорудить арматурный каркас?
Лучше всего из арматурной стали, проволоки разного сечения. Соединять сваркой.
shahinya
shahinya
Красноярск
06.09.2011 в 14:26:27
Надежда, посмотрите, может понравится...http://stranamasterov.ru/node/190147
sanya1965
sanya1965
07.09.2011 в 12:44:37
йцукер написал : Лучше всего из арматурной стали, проволоки разного сечения. Соединять сваркой.
Предварительно (!!!) надо посчитать центр тяжести скульптуры. На сваренный арматурный каркас надо закрепить мелкую сетку по нужным обводам. Потом набрасывать цементно-песчаную смесь понемногу с сушкой между слоями.
sanya1965
sanya1965
12.09.2011 в 17:35:34
Прикупил сегодня в Ашане такую птису
shahinya
shahinya
Красноярск
13.09.2011 в 07:16:15
sanya1965, классная птичка!!!
