13.02.2011 в 14:38:52
Есть вытяжка. Во включенном состоянии работает все ОК. В выключенном - мотор сильно гудит и греется. Дайте совет пожалуйста.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
13.02.2011 в 22:26:41
гудит когда переключатель в положении ВЫКЛ \НЕсколько скоростей на вытяжке\если кнопка залипает или не полностью выключаеться или была дуга и шьет четез пластмасу - то в положении ВЫКЛ на двигатель может попадать часть напряжения - определяеться отключив от сети прозвонкой кнопки
4eh
4eh
Прага
13.02.2011 в 23:46:32
вытяжка..
Монтажер написал : была дуга и шьет четез пластмасу - то в положении ВЫКЛ на двигатель может попадать часть напряжения
если бы было действительно так как вы говорите, то из кнопки бы шел густой дым и летели искры.. :) скорей всего у двигателя несколько обмоток, и при выключении напряжение снимается не со всех обмоток.Потому что приварился или залип один из контактов кнопки..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.02.2011 в 23:53:09
St197905 написал : Дайте совет пожалуйста.
Да выдерните его из розетки...
Монтажер
Монтажер
Запорожье
14.02.2011 в 00:15:45
скорей всего у двигателя несколько обмоток, и при выключении напряжение снимается не со всех обмоток.Потому что приварился или залип один из контактов кнопки- ну так если напряжение с какойто обмотки не снялось то вытяжка должна просто вращаться это ее штатный режим - чет концы с концами не сходятся по вашему
14.02.2011 в 00:18:34
Совет банальный. Если с электричеством не дружите - тащите в сервис.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
14.02.2011 в 00:53:54
шел густой дым и летели искры.- если мощность эл двигателя большая то да - а если мощность маленькая то индуктивность большая- ток небольшой провернуть силы нехватает и движек просто греется допоры до времени
Монтажер
Монтажер
Запорожье
14.02.2011 в 01:06:24
ткните пальцем какой из выключателей залип да так хитро что дым идет с движка только при выключеных остальных
kirich
kirich
Харьков
14.02.2011 в 01:25:38
Если управление симисторное, то могло пробить половину симистора и на движок идет постоянка.
Вообще виртуально ремонтировать виртуальную вытяжку неизвестной модели, с неизвестной схемой и неизвестным названием это круто. Похоже на Что Где Когда.
St197905 написал : Есть вытяжка
Вы в курсе, что в мире существует более одной модели вытяжки? А так же то, что люди придумали еще и отвертки и фотоаппараты, про мультиметры я молчу.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
14.02.2011 в 01:36:05
Если управление симисторное, то могло пробить половину симистора и на движок идет постоянка-уже интересней - но дымит то не всегда а симистор пробит всегда - как увязать
Анатолий 57
Анатолий 57
14.02.2011 в 01:36:43
BV написал : Совет банальный. Если с электричеством не дружите - тащите в сервис.
Придерживаюсь мнения.
Электричество не игрушка, в руках не подержишь.
